土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 概述几种常用保温材料,希望对大家有用
概述几种常用保温材料,希望对大家有用
发布于:2011-03-26 15:13:26 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
常用保温材料大致分为2类,有机类和无机类。
有机类是目前广泛使用的材料,如挤塑聚苯板xps,模塑聚苯板eps,聚氨酯,酚醛板,及一些有机类保温砂浆等。
无机类有矿棉(已禁止使用)、岩棉、玻璃纤维(玻璃棉)、无机保温砂浆类,泡沫混凝土,蛭石、陶粒混凝土等也是常用的保温材料,还要比较新的材料比如发泡陶瓷等
挤塑聚苯板又叫挤塑板设计院有人也习惯叫xps,导热系数0.025-0.028,保温效果好,吸水率低,防火性能差,常用于外墙与屋面。
聚苯板又叫eps,导热系数0.042,保温效果好,吸水率略高于xps,防火性能差,目前广泛应用于外墙外保温的材料。
聚氨酯是一种防水材料,聚氨酯保温板,导热系数在0.022-0.024之间,可燃,但无明火自熄。
酚醛板,以前是用于空调风管的保温材料,导热系数0.025,由于以前技术限制,吸水率较高未大面积应用外保温,随技术发展已经有厂家专做外墙保温板和复合型的保温板,防火性能较好,注意这个不是A级,某些厂家出具的报告是复合酚醛板就是说表面有砂浆那类成型产品,但是抗拉强度低。
聚苯颗粒保温砂浆保温性能较好, 导热系数0.06,但是施工麻烦,某些地区限制厚度不能超3cm。
无机类
岩棉导热系数0.03~0.047,常取值0.04.防火性能好A级保温材料。由于是纤维状物质抗拉强度低,表面平整性差,现在广泛用于防火分隔带,外保温等。
玻璃纤维类似岩棉,主要是二氧化硅组成,基本不用做外墙外保温体系。
无机保温砂浆主要是xr保温砂浆,导热系数在0.07-0.085左右,由于保温性能跟聚苯颗粒相似,施工较麻烦等均应用不是很广泛。
泡沫混凝土,蛭石、陶粒混凝土常用于屋面找坡,抗压强度不高,吸水率大,较少用于外墙。但是目前有一些砂加气混凝土等用于自保温,但是墙体容易开裂,施工要求较高。
发泡陶瓷导热系数0.1左右,市面目前较少,抗压强度高,吸水率低,与混凝土结合较好。
目前国家对保温材料要求严格起来,禁止可燃材料用于外墙保温,市面常用材料基本淘汰,因此目前可应用的材料只有酚醛,岩棉,等防火性能好的材料,又由于其他保温材料导热系数较高,因此设计人员较少使用,因为外保温厚度太高,造价及施工都是要考虑的问题。希望此贴对接触节能的设计人员有所帮助,时间仓促,不免有错误及遗漏也希望大家多学习指正。
我国设计规范有它的缺陷,虽然国家最近新规定要求保温材料要A级防火,但是可选材料的一些标准却远远跟不上,导致广大设计人员也是无所适从。希望此贴对大家有用,谢谢
[ 本帖最后由 freedesign 于 2011-4-18 09:16 编辑 ]
全部回复(23 )
  • sxlfr
    sxlfr 沙发
    请问内墙保温选什么材料隔热效果好,价格低一些。
    2011-06-05 22:50:05
  • shaojunone
    shaojunone 板凳
    屋面用克帮sf憎水膨珠保温砂浆啊!华北通图10bj2-11(76页)有详细做法。建委、消防推广使用。联系电话:13521667486郝启铭。
    2011-05-31 21:27:31
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
有没有经验的来给推荐一下好用的A级外墙保温材料
公安部公消65号文件要求严格执行节能材料要选用A级不燃,这几天一直在找关于A级相关资料,但是节能市场一直90%以上都是挤塑板,A级保温材料的信息少之又少,所以不是很了解,恳请有经验的人来推荐一下常用的外墙A级节能材料,我关心的是1、保温性能2、施工方便。3、价格,当然还一个重要点就是环保。说下我大概的一些了解1.岩棉,标准的A级材料,保温性能还好,在我这夏热冬冷地区够用,但是最大的缺点是不环保,刺激性大
