土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教地桩钢筋笼的钢筋与地脚梁钢筋要交错穿插在一起吗?
发布于:2011-03-26 14:43:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
是这样的,我的是人工挖地桩,直径1M,深平均7-8M,当时打算砖混结构,后面建筑师傅说第一层做独立柱框架结构会更好,(当时已浇好地桩,钢筋笼是4.5M长放入井内的。)本来是1M高的地脚梁改为50CM高,地桩钢筋笼是按1M高的地脚梁打的平水标高放入的,所以浇地脚梁时那独立柱的钢筋与钢筋笼的露出钢筋是有交错,但地脚梁的钢筋没与地桩钢筋笼的露出钢筋有任何接触,因为相隔50CM高,请问这样做7层楼有危险吗?还有那钢筋笼露出部分也就40CM左右,这样与独立柱之间的交错会有问题吗?我第一层是每个1M地桩有一个独立柱,承重梁全在一层楼面。地脚梁钢筋只做牵梁作用,四周是用的20-18的钢筋4-8根,还有10的箍筋隔20CM一圈。请问做7层住宅楼有问题吗??谢谢!
问题补充:
是的,每个直径1M深7-8M的地桩都对应有一个独立柱,那独立柱的钢筋与地桩钢筋笼的钢筋有交叉接驳,但地脚梁钢筋与地桩钢筋笼的钢筋却没交叉穿插。本来设计是承重梁放在地脚梁那,是1M高的地脚梁属砖混构造柱结构,而现在第一层改为独立柱框架结构,承重梁放到一楼楼面,这样地脚梁的高度就缩短为50CM,因浇地桩和钢筋笼时是按原先1M高的地脚梁的位置浇的,所以地脚梁与地桩就有50CM空档,所以地脚梁的钢筋与地桩钢筋笼就没接触
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
上人屋面【防水修复】方案,急需熟悉构造的前辈指教,谢谢!★
【庭院改造】:上人屋面防水修复方案,急需熟悉构造的前辈指教,谢谢!★ (原屋面为上人屋面,表面为10厚砂浆粉刷,有空鼓现象)【方案1】:总计重量为1.8KN每平方——10面砖-20水泥砂浆-40细石混凝土刚性防水层-隔离层-防水卷材-20砂浆找平层。 【方案2】:总计重量为1.1KN每平方——10面砖-25水泥砂浆内覆钢丝网-隔离层-防水卷材-20砂浆找平层。 【方案3】:总计重量为0.4KN每平方——人造草皮-防水卷材-20砂浆找平层。
