土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 凯纳商务广场超限高层基于性能的抗震设计
凯纳商务广场超限高层基于性能的抗震设计
发布于:2011-03-26 13:24:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
限高层建筑的抗震设计,在风荷载摹t弋的情咒下尤为重要。凯蚋商务广场王体结构高度超过8级最大适用高厦2 2 7%,采用剪力墙站构,水平万向三要爱地震的影响。基于陛能的抗震设计方法持提高设计的可靠性,避免抚爱蕾全睫惠。奉文结合谊宴际工程,针对超限情况和结构体系,提出-挫能往计目标,并采用不同的计算软件进行结构分析。结果表明针对挂能目标采甩的抗震措施是行之有效的,
附件名:20113261301117076691.zip
文件大小:932K
(升级VIP 如何赚取土木币)
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
基于系统可靠度指标的建筑框架结构设计
论文简介: 行建筑结构设计规范是基于结构构件的可靠度计算,没有很好的考虑结构的系统性,不能准确地反映结构整体的可靠性.为此,本文提出了结构体系抗力调整法该方法把结构体系可靠性分析和结构体系可靠度调接分2步来完成,根据结构各失效模式的可靠指标和相应的目标可靠指标的比值作为确定抗力调整的主要依据,进行结构各失效模式可靠度的分配和调整.从而雌结构体系可度指标为参数直接进行建筑结构殴计该方法有效克服了结构设汁调整过程中的盲目性,简化了可靠度的计算方法,是‘种比较简便实用的结构可靠性设计方法通过对框架结构体系的可靠性进行分析可以看出.H需要少数主失教模式就能计算出该体系的失效概率.计箅结果误差小,能够满足工程设计要求
