正在加载...
0人已点赞
可以想象,震源在源源不断发射波的时候,离的越近波叠加越多,所以随动频率越快,周期越小;离的越远地震波叠加越少,随动频率慢,周期越长。这跟地震作用强弱没关系,场地远近只反映场地特征周期长短(后面再用这个周期去求地震作用效应)。
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
柱子插筋预留过短,搭接都在加密区怎么办
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板但如果该地区附近有多处断层可能发生地震的话,远震传过来的地震波里面,长周期的部分要多于近震的。因为土体的滤波作用,使得高频部分在传播中损耗大于低频部分。
规范的意思,我理解是这样的:这个规定主要针对场地特性的频谱,远震引起的地震动,基本周期长于近震。
你说的矛盾,我觉得可以这样理解:一个地区可能遭受不同距离不同强度的地震。在造成该地区加速度峰值相同的前提下(此时的远震比近震强度大),远震引起中长周期结构的破坏会大于近震。
