土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】请教高手,关于时间继电器的接线方法
我买了一个DH48S-S时间继续电器和一个接触器,想利用他们来控制两盏灯(实验用)需要A灯泡亮10秒,然后B灯泡亮10秒,这样循环动作,但不知道时间继电器与接触器之间的线应该怎么接,请哪位朋友帮忙告诉我一下。最好是画个简单的图,说明书上的图纸我看不懂,
全部回答(6 )
  • dengfeng84
    楼主说的问题,需要用2个时间继电器和一个交流接触器来实现,我平时老化开关电源的时候就是这样弄的
    2011-03-31 19:45:31 来自 PC 评论 举报
  • zhuht327
    通过两个时间继电器,一个中间继电器和连个按钮,一个接触器来实现闪灯。
    也可以不要中间继电器和按钮,那样空过开关控制即可。
    2011-03-31 19:05:31 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
