土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电费交了300多元,索性实测了一下家里电气设备的电流值........
发布于:2011-03-26 09:33:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1:大小卧室均采用三头的吊灯,用的是奥普的14W节能灯3只,开关开启瞬间电流0.205A,然后电流缓慢上升到0.226A时稳定;
2:客厅射灯采用8只3W LED灯杯,实测电流0.162A;
3:客厅蓝色灯带采用60头的LED灯带14米,实测电流0.146A;
4:客厅主吊灯,采用电脑开关,其中有55W节能灯2只,螺纹口的节能灯4只(功率不详),LED彩色闪烁装饰灯若干,全部点亮是0.466A;
5:厨房采用14W节能灯长管3只,开启电流0.29A,稳定后0.3A;
6:厨房餐桌小吊灯,小气鬼品牌15W节能灯2只。0.181A;
7:卫生间灯是40W白炽灯1只,点亮后电流0.181A;
8:小鸭太阳能热水器,水管保温加热电流0.32A;辅助电加热6.72A;
9:卫生间浴霸4头同时点亮4.9A;
10:卫生间海尔洗衣机,插上插头,静态0.017A?(此电流不知道哪来的,估计有泄漏),洗衣正转0.98A,反转0.86A,甩干0.487A;
11:厨房美的微波炉,6.04A;
12:厨房电饭煲,2.74A
13:厨房容声冰箱,0.4A;
14:厨房侧吸式油烟机,转一个电机0.642A,同时转两个电机一共1.003A;
15:电脑,所有插头都插上,(含打印机),但是未工作时0.093A,全部处于工作状态0.62A
16:1P格力空调,静态0.019A,加热时由7A降低到5.04A,稳定运转。
还没来得及买电视,所以测不出电视的数据。根据数据,我尽量避免了热水器和空调以及浴霸的使用,电费终于降了下来~~~第6条和第7条电流值很巧合,看来真不能使用白炽灯呀!
[ 本帖最后由 xinqite25 于 2011-3-26 09:39 编辑 ]
全部回复(44 )
  • 晶昱电能科技
    学习学习
    2013-10-10 10:44:10
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    开关箱的地方测的?那不是还得一个设备一个设备的开,其它的都关掉?
    2013-08-28 11:53:28
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
卫生间缺少浴霸电源的解决方法
买一二手房,发现卫生间没有浴霸电源,而卫生间和隔壁的厨房都粘了瓷砖,无法开槽。怎么办?卫生间西侧是厨房,北侧是外墙,东侧是邻居家的墙,只有南侧的墙体正好是客厅,而客厅南墙正好有插座,拆开客厅此墙插座,看到是采用的4平BV线,而客厅除了电视无其他设备且单独送电,于是在此墙开槽,打了两个过墙孔,一个孔是安装浴霸开关走线的,一个孔打到卫生间天棚接浴霸的。 穿管敷设导线后,浴霸安装成功.........最后封闭粉饰墙面。
