土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电渣压力焊机触电事故分析及预防措施
电渣压力焊机触电事故分析及预防措施
发布于:2006-04-10 21:31:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着城市建设的高速发展,高层和超高层建筑物如雨后春笋拔地而起。高层建筑每增加一层需将大量钢筋用电渣压力焊机竖向焊接,由于建筑工地用电环境的复杂性和特殊性,多种作业程序交叉,加上一线作业人员大多为农民工,安全用电意识淡薄,自我保护能力差,在焊接中时有触电事故发生。
一、电渣压力焊机二次空载电压触电事故分析
1、电渣压力焊机二次空载电压一般在65V-80V左右,其工作时间20%左右,空载时间80%左右,空载时间越长,人身触电危险性越大。
2、电渣压力焊机二次线一根是搭铁线,另一根是焊把线,其搭铁线接在建筑物的钢筋上,与整个建筑物金属全部连通,焊接好的钢筋林立密集,作业场地狭小,地面钢筋堆放,作业人员长时间工作,一旦触及焊把线电源就有触电危险。
3、竖向焊接全部是崭新螺纹钢,质硬量重,作业用的劳保用品手套及鞋损坏快,没有及时更换劳防用品,手与脚可能直接接触钢筋,很容易触电危险。
4、潮湿和炎热的天气,汗湿程度严重,人体电阻明显下降,一旦触电,不容易摆脱,其危险性更大。
5、建筑业施工一般时间安排较紧,一层楼面一般需焊接钢筋成千上万根,钢筋焊接时需一次性完成,十多个小时连续作业是正常的,天气炎热的季节,长时间体力劳动和露天作业,人体极易疲劳,触电危险性同样较大。
二、安全意识淡薄
建筑业是国民经济发展重要行业,随着国民经济的飞速发展,基本建设项目逐年增加,建筑职工队伍不断扩大。建筑业的一线施工人员以农民工为主体,其工作环境属高空、露天、地下及立体交叉作业,部分操作人员未经专业培训,操作技术生疏,安全意识和自我保护能力较差。
建筑业市场价格竞争激烈,一项工程层层分包转包,钢筋竖向焊接分包金额比例很小,安全手续不齐,价格从上世纪90年代每焊接点5元降到现在每焊接点不到2元,由于价格竞争,相应对劳防用品投入减少,劳动强度增大,造成触电事故隐患的增加。
建设部颁布的JGJ59-99检查标准要求电焊机需安装二次降压保护装置,这是为了保障建筑一线操作人员安全生产。然而该标准已颁布3年多了,各式各样的弧焊机防触电装置也已投入使用3年多了,但还是经常发生电渣压力焊机和电焊机二次空载电压伤人事故,究其原因,① 将电源线从弧焊机防触电装置内穿过,直接接在电焊机的进线电源端,放弃装置的所有功能;② 将电源的进线和出线接在装置内的同一端上,当作过桥箱用,根本没起到保护作用;③ 目前市场生产焊机二次降压保护装置的厂家多,良莠不齐,有的产品质量很差,有的厂家没有测试设备,就投入生产、销售和使用,更谈不上3C认证,根本就没有保护功能;一些使用单位安装这种设备也仅仅是为了应付安全检查;④ 用人工调节的弧焊机防触电装置,当其电压转换时,瞬间有3倍左右的冲击电流,为了避开冲击电流,只能将其调节过头,所以起弧电阻低,起弧较困难,使用者将其调到(红灯)工作状态,失去空载状况下的保护功能,当安全检查时再调回到待机(绿灯),这只是应付安全检查;⑤ 电源线没有根据电流选配,500型电焊机进线有的用4mm2、6mm2,而6mm2电线安全载流量只能达到50A电流,不到30min接头就发热并将设备烧坏;⑥ 电焊机容量和选用的防触电装置不相配套,存在安全事故隐患;⑦ 有两档粗调节的交流弧焊机,两挡状态的空载性能参数差别很大,增加触电危险性。
全部回复(5 )
  • szkzzx
    szkzzx 沙发
    很有用!工地上要注意了
    2008-03-14 10:34:14
  • haomeng_163
    haomeng_163 板凳
    哦哦哦哦哦,电话021--68924480
    2007-11-19 16:25:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
施工质量事故的处理方法
1、施工质量事故按工程状态分类 (1)在建工程施工质量事故 在建工程施工质量事故是指在施工期间,因某种或几种主观责任过失、客观不可抗力等因素的分别或共同作用,而发生的致使工程质量特性不能符合规定标准并造成规定数额以上经济损失,甚至发生在建工程的整体或局部坍塌事件。其原因可能是主观的也可能是客观的,或两者兼而有之;可能是施工本身的原因也可能是工程勘察、设计等施工以外的其他原因;主观及客观因素可能是一种也可能有多种。总而言之,由于是在施工过程中发生的工程建设质量事故,称之为施工质量事故。
