土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ATS类型与区别
ATS类型与区别
发布于:2006-04-10 21:26:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一直有个疑问在心里头!
就是ATS有两种类型,
1:市电---市电转换型
2:市电---发电机转换型
这两种的ATS到底有何区别?
是不是就是一个延时上的区别??
  • hys_nc
    hys_nc 沙发
    哦,知道了!
    2006-04-11 13:39:11
  • 62700
    62700 板凳
    区别不是很大,
    1、市电对市电,就是在两市电源之间的转换。当A电源为常用,B电源为备用,A无电,B有电,这时可利用B的电源驱动电动或电磁机构操作换向,转换到B电源供电,当A电源恢复来电时,自动转换开关换到A电源供电,这种方式下称自投自复。
    2、当A电源为常用,B电源为备用,A无电,B有电,这时可利用B的电源驱动电动或电磁机构操作换向,转换到B电源供电,当A电源恢复来电时,自动转换开关依然使用B电源供电,一直到B电源无电,才转换到A电源供电,这种方式下称自投不自复。
    3、当A电源为市电,B电源为发电供电,A无电,发电机还未启动,这时候自动转换开关可以输出一个接点信号,有些ATSE控制器还可以为这个接点设置延时,这时候需要为其提供一个电源(一般为DC24V比较方便),有些带发电机起动控制,可以进行频率检测设定、输出卸载控制、油机停止、油机多次启动保护、油机试机等诸多控制方式(这种控制方式应该AMF-发电控制屏,具有短路和过载保护、监测电压、电流、频率转速、冷却液温度、机油压力、机组运转时间、电池自动维护、燃油箱液位、机油压力等等)。当发电机起动后,电压上升到设定要求,ATSE自动断开A电源,投入发电电源。因此带发电型ATSE的功能实际上是由控制器来实现,普遍的发电型ATSE就是停电时输出一接点信号,高档的有诸多全面的功能,当然这其实不属于ATSE的责任了。
    2006-04-10 22:25:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开闭所的用途是什么啊?
最近看了些规划图,看到图上有开闭所,忘那位前辈知道其用途的高之一下,谢谢
