土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Office常见问题问答
Office常见问题问答
发布于:2006-04-10 21:19:10 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Office常见问题 ---- 摘自《电脑报》
无法重新安装Office XP
  问:我使用的系统是Windows XP,前几天我在安装Office XP时,中途停电,然后无法使用Word,我用添加与删除程序删除了Office XP,然后重新安装,提示“C:\WINDOWS\Installer文件存在,无法安装,请删除这个文件或结束安装”,可我在C:\WINDOWS下根本找不到此文件,请问我该如何重新安装Office XP?
答:你可以到http://support.microsoft.com/?id=290301下载一个Windows Install Clean Up,安装此工具以后,对系统里面残留的Office XP信息进行清除,清除完成以后就可以重新安装了。
取消“Office自动优化程序”
  问:我的系统开机后经常会弹出“Office自动优化程序”对话框,如果5秒钟内没有单击“取消”按钮终止的话,该程序会自行启动并运行很长一段时间,很不方便,请问该怎样解决这个问题?
  答:打开注册表编辑器,找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Office Version\Common\Tuneup”分支(如果没有,可以新建一个注册表项),在右窗格中的空白处右击,选择“新建→Dword值”,名称为“Disabled”,将值改为1(0为允许启动Office自动优化程序),修改完毕后重新启动系统即可(注意其中的“Office Version”是本机安装的Office版本号)。
MSOCache文件夹是什么
  问:我安装了Office 2003以后,发现硬盘上多出一个叫做MSOCache的文件夹,有几百MB大,请问这个文件夹是做什么用的,能不能删除呢?
  答:MSOCache里面存放的是Office 2003解包以后的临时文件,安装完Office 2003以后可以删除这个文件夹。如果要求以后安装时都不生成这个文件夹,可以打开安装光盘里FILES\SETUP\SETUP.INI文件,把[Cache]那个小节下面的CDCAC
  HE=AUTO修改为CDCACHE=0,保存,然后重新刻盘即可
启动Office组件会弹出安装界面
问:我使用的是Office 2003,前几天不知道执行了什么操作,在打开Word或Office的其他组件时,总是出现Office开始安装的界面,每次都需要点取消才能打开软件,但打开后,要打开的文件并未打开,还需要从软件的“打开”菜单中打开文件,请问这该如何解决?
答:请先插入Office安装光盘,选择修复,然后修复你的Office,这样以后再打开Office组件时就不会出现安装界面了。
修复系统导致Office无法使用
  问:我使用的是WindowsXP系统,前段时间系统出了问题修复后,使用时Office就变得不正常了,启动时要求下载和安装程序,并且提示要插入安装光盘,如果选择取消就说无法使用该程序,应该怎么解决?
  答:你遇到的是Windows Installer即需即装功能的一个问题,它有时候会被错误地激活。可以通过下面的步骤禁止该功能:在“运行”中输入“gpedit.msc”,打开“组策略”程序,然后依次展开“计算机配置→管理模板→Windows组件→Windows Installer→禁止Windows Installer”,在 “禁止Windows Installer属性”对话框上选择“允许”,再单击确定退出。以后Windows Installer就不会在你启动Microsoft Office时自动激活了。另外,如果你使用的是Office 2000,可以打开注册表编辑器,找到“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Common”目录,删除“UserData”的值。这样当重新打开Microsoft Office程序时,程序将提示输入用户名称,但不会再自动运行Windows Installer。
全部回复(14 )
  • qjj623
    qjj623 沙发
    谢谢楼主,很不错,值得一看,鼓励!建议以后用压缩包上传,方便下载。
    2009-04-11 11:14:11
  • lvnan82love
    lvnan82love 板凳
    谢谢了,不错,我全部看完的,学习了
    2006-07-23 19:30:23
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Excel2003函数应用完全手册WEB版
《Excel2003函数应用完全手册PDF版》请查阅http://co.163.com/forum/content/213_204003_1.htm。Excel 2003 函数完全手册一、函数应用基础  1.函数和公式  (1)什么是函数  Excel函数即是预先定义,执行计算、分析等处理数据任务的特殊公式。以常用的求和函数SUM为例,它的语法是“SUM(number1,number2,......)”。其中“SUM”称为函数名称,一个函数只有唯一的一个名称,它决定了函数的功能和用途。函数名称后紧跟左括号,接着是用逗号分隔的称为参数的内容,最后用一个右括号表示函数结束。
