土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 探讨一下墙壁开关(或插座)面板之间的距离
发布于:2011-03-25 23:38:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
装修中,会涉及到很多控开关,有时候3...4个开关面板排列,大家说说,暗装后的开关(或插座)面板之间间距是多少合适? 2010112995522.jpg
[ 本帖最后由 xinqite25 于 2011-3-25 23:41 编辑 ]
  • xinqite25
    xinqite25 沙发
    说实话,如果在建筑中,300毫米距离很容易实现,而在装修中,两个插座(一强电一弱电)分开300毫米,那是很难看的,房主也会不满意,所以很纠结~~
    2011-03-25 23:48:25
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    强弱电之间一般要求300mm,其他无要求
    2011-03-25 23:45:25
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
菜鸟求助:装修中,到底是86还是118的墙壁开关插座好?
86是方的118是长方的到底采用哪个好?指的是开关插座。
