土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35KV配电电压问题
35KV配电电压问题
发布于:2011-03-25 19:29:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
35KV变压器高压侧线电压正常,相电压两相正常,一相偏高有哪些原因?一相正常两相偏高有哪些原因?
全部回复(5 )
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    楼主没给出定量的数据,“偏高”、“偏低”是个模糊概念,能具体点才好判断。除非是故障(非对称类故障),35kV系统一般较少出现三相不平衡现象。你那变压器低压侧的三相电压又怎样呢?
    2011-05-05 18:23:05
  • cjy1052
    cjy1052 板凳
    对自己的事情不闻不问了!
    2011-05-05 17:30:05
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【附图】请教一个自备电厂接入方式问题?
这是一个用户变,供电可靠性要求比较高。有个40MW的自备发电机组,该厂的用电负荷等级为10千伏。现在自备电厂的接入方式难以确定。发电机的出口电压是10.5千伏,而自备电厂机组和110千伏总降变压器相距离大约有600——-700米。总降的两台变压器是一主一备,所有的10千伏负荷都需要双电源供电。我现在列出三个方案,见图。方案一发电机需要通过10千伏的电缆或铜排接到总降的10千伏侧,电缆估计要用4根以上,铜排又距离距离比较长,有安全隐患;方案二需要通过这样接不知道合理否?方案三将通过升压后到通过电缆到总降的35千伏侧。我现在想找一个比较经济、可靠性较高的方案?
