土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 为什么我国几次大震与全球一些大震相比伤亡大
发布于:2011-03-25 18:03:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
该文转自中国地震信息网,可以结合地震书本知识,好好学习一下,综合的了解一下地震对人们造成的损害究竟是如何的不同
2011-03-13 09:48 来源: 作者: 冯锐研究员 大 中 小
进入21世纪以来,全球因地震而死亡的人数约70万,其中以印尼、海地和汶川3次地震为最。人们为这些地震的遇难者哀悼的同时,也注意到,同样的8.0级以上地震发生在智利和日本,同样也引发了强烈的地震海啸,但却没有造成重大的人员伤亡,其中奥秘在哪儿呢?
环太平洋地震带是全球地震活动水平最高的地震带,全球8.5级以上的特大地震多发生在此,但它们对城镇造成的震害一般都会小于大陆内部的地震,原因如下:
1、地震破裂带的延展方向同岛弧(日本、琉球、台湾、新西兰等)或陆缘(美国加州、墨西哥、智利等)相平行,地震时的破裂扩展和冲击方向也是平行于岛弧或陆缘的。所以,地震的破坏强度在断层的垂直方向上快速衰减,就极大的减小了岛弧或陆缘地区的地震烈度。当地震发生在这些地区的近海时,威胁实际上多来自单侧,或者方位有限。如日本、台湾、新西兰的地震袭击都来自它的东侧海域;美国、墨西哥和智利则来自于其西侧。也就是说这些地方的地震灾害都属于地震影响区,而不是震中区。相当于我国汶川地震时,在重庆方向的衰减较快是一样的。因此,本次地震震级虽然很高,但对于本州岛内的破坏程度会相对偏弱,是人员伤亡不大的主要原因之一。
2、海域地震的上覆盖层是海水。由于流体的剪切模量为零,在海水中是没有地震横波的,而地震的最主要破坏成分来自于横波。于是,在岛弧、陆缘与海水层之间,地震波的多次反射、干涉和迭加效应会相对偏弱,不容易出现大陆内部在山区、峡谷和盆地间的局部烈度增强现象,这无疑是降低灾情的一个缓解因素。这种现象在我国的渤海地震和东海地震中也是同样的,陆地沿岸的损失都比较轻。当然,海域地震的危险主要在于海啸,就像本次日本特大地震的主要损失和人员伤亡是海啸造成的。
3、当海域地震的震中距的接近百公里或以上时,陆地上的地震波动主要成分都已经是面波了,受到海水层对高频部分的吸收和滤波,导致陆地的面波周期很长,会大大的超过建筑物的固有周期,人的晃动感觉虽然会很强烈,持续时间也较长。但是建筑物倒塌危险性却小于地震横波的袭击。由于面波衰减很慢,传播距离非常大。因此,在这次地震中北京和天津高层建筑中的人员强烈有感,是一种正常现象。
虽然环太平洋地区是人类居住的密集区之一,只要抗震设防和应急避险的措施得力,减灾效果会比较明显。相对而言,上述三个特点,在大陆地区都不存在,加之各国的经济基础差异很大。因此,板内地震的抗震设防和减灾任务就要艰巨多了。对不同区域、不同国家的震灾评估不必做简单的对比
  • pve
    pve 沙发
    豆腐渣工程~~~~~~
    2011-12-05 10:32:05
  • yhbyyz
    yhbyyz 板凳
    楼主还少说了一个重要问题:海地和汶川大部分伤亡是劣值房建造成的。
    2011-09-09 21:36:09
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
求自动调节隧洞的水力计算软件
本人正在搞一个小电站的设计,前池以上是无压隧洞,洞长1.6km,前池处无设侧堰的可能,只能设在渠首。这个隧洞就成了自动调节隧洞。哪位仁兄有,请奉献一下。谢了!
