土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 同层排水,横管坡度不足,如何保证排水通畅
发布于:2011-03-25 17:46:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问各位同行,同层排水时,横管坡度的敷设不能满足要求!如何能使横管变成有压管,保证排水通畅呢?
小弟现在接触到一个酒店的项目工程,面积为“东西160米X南北31米”,因为该楼层原为裙楼,建筑只在东西两端角落各预留有公共卫生间立管!现在因为要设计为客房层,有100个客房,而整个楼层也只能利用在东西两端的原有立管!因为楼层高度所限,配合各个安装专业,排水横管的敷设几乎没有坡度,而且不能穿越下层布管!考虑到现场情况,初步决定采用同层排水,将横管设置在吊顶内,而在各个客房安装收集器,通过提升器将污水排放到横管内!现在想请教一下各位同行,有什么设备可以使横管变成有压管,保证污水能排放到两端的立管呢!
小弟曾咨询过真空系统的厂家,真空系统本身就可以解决同层排水的问题,但是费用太高,关键是需要比较大的面积作为排污机房(真空泵房)!诚心请教各位,有没有比较好的解决方法指教下小弟!
感谢大家在百忙中抽出时间来回答我!
全部回复(57 )
  • q5231623
    q5231623 沙发
    我去,都没见过这么高级的工程,只有书上有见过
    2011-04-21 22:39:21
  • wanbinmmc
    wanbinmmc 板凳
    学习一下!!
    2011-04-09 14:48:09
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1345 人订阅
高层建筑中的给排水管道能穿过剪力墙吗?谢谢
请问,如果是小管径的能穿过,何为 小? 或者是墙体厚度和管径什么比例就可以穿过?麻烦大家赐教,谢谢了,我刚入门,所以请解答清楚一些。万分感谢!!
