土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑中的给排水管道能穿过剪力墙吗?谢谢
请问,如果是小管径的能穿过,何为 小? 或者是墙体厚度和管径什么比例就可以穿过?
麻烦大家赐教,谢谢了,我刚入门,所以请解答清楚一些。
万分感谢!!
全部回答(8 )
  • yumeng8811
    wzf5488 发表于 2016-1-27 22:48 其实排水管穿剪力墙的很多时都是尽量避免的,如果无法避免要提前预留,结构要做处理的,这个就像地下人防部 …谢谢回答!:handshake
    2016-04-19 12:38:19 来自 PC 评论 举报
  • wzf5488
    其实排水管穿剪力墙的很多时都是尽量避免的,如果无法避免要提前预留,结构要做处理的,这个就像地下人防部位的留洞一样,一般设计说明会有规定,要是没有规定就参照图集来施工。
    主要是很多给水管后期业主装修的时候会在剪力墙上开槽,这个问题很多少设计都没有考虑,因为毛坏的,有些只要接到卫生间或是厨房间(有些地方只要户内有一个龙头就行),所以就会造成装修的时候,很多业主对剪力墙进行开槽,我个人认为这都是不负责的设计,要是真的非要把卫浴器具靠着剪力墙设置,我个人还是建议设计本着负责任的态度,提前做好预埋套管,方便业主管线布置。
    2016-01-27 22:48:27 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
