土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 压力管道试压工艺
压力管道试压工艺
发布于:2011-03-25 17:32:25 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
论文简介:
介质压力不大于32Mpa,温度为-20-350℃的油田集输管道,设计压力不大于32Mpa,温度不大于280℃的气田集气系统的集气站工艺管道,以及设计压力不大于42Mpa,设计温度为-170-500℃其它工业金属管道。
附件名:20113251301045569851.zip
文件大小:66K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • hejiedeyouxiang
    谢谢楼主,你是好人。
    2012-03-23 08:31:23
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
液 体 类 环 氧 涂 料
论文简介: 随着经济技术的发展,对防腐行业提出更高的要求,要在严酷的环境下达到长效保护的目的,增加防腐层厚度是最基本的条件。 涂层受到腐蚀性介质的侵蚀,会产生物理溶解和溶胀,介质在涂层中渗透扩散、导致涂层鼓泡、剥离和龟裂,介质渗到被保护金属表面会与金属反应,生成腐蚀产物,体积膨胀,涂层起泡、剥离、涂层失去防腐作用。这种破坏在常规的薄涂层极易发生。从理论和试验证明介质渗透达到涂层与金属基体界面的时间与涂层的厚度平方成正比,与介质的扩散系数成反比。通常装饰性油漆干膜厚度只有80~150μm,而防腐行业涂层厚度一般要在200~300μm以上,重防腐涂层要在400~1000μm以上,厚涂层为防腐工程提供了长效寿命。
