土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求助】关于10kV断路器二次回路保护的切换
主接线为:10kV断路器——高压变频器(带旁路)——高压电动机。
在变频正常运行旁路和被旁路的情况下,10kV断路器二次回路保护方式不同,请问这两种保护方式怎么切换好?
靠连接片人工切换?靠转换开关手动切换?靠中间继电器自动切换?
全部回答(16 )
  • hjude
    你说的实际应用中就是电机保护而已!启动用变频器降低启动电流峰值, 完成启动后切旁路!这个过程是自动的,相应的保护措施就是过流,速断保护,如果有提供电机发热曲线的话,还能提供发热保护,以及其他一些保护!旁路的切换是变频器设置里的继电器出口控制的旁路接触器线圈!
    2011-11-25 10:52:25 来自 PC 评论 举报
  • lah58889
    在变频正常运行旁路和被旁路的情况下,10kV断路器二次回路保护方式不同,请问这两种保护方式有何不同?你们带有差动保护吗?如果有可以采用自动的方式切换,如果没有,在保护整定时让定值能兼容。ok
    2011-11-24 21:31:24 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
