土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【照明均匀度】该如何把握
好多规范要求照明均匀度
比如说,黑板上的照明均匀度应不小于0.7
比如说,公共建筑的工作房间和工业建筑作业区域内的一般照明照度均匀度,不应小于0.7,而作业面邻近周围的照度均匀度不应小于0.5
而
照明均匀度=最小照度/平均照度.
最小照度是怎么算出来的啊?
不知道该如何把握啊
谢谢各位了
全部回答(3 )
  • duxiaoyi12345
    工作面照度是变化的,主要求这个最小照度,该如何求?
    照度均匀度可以简单的把理解为距高比吗?
    2011-06-16 15:02:16 来自 PC 评论 举报
  • 建筑电气
    光效X功率=光通量
    光通量X面积=照度
    一般灯具的光通量 也就是多少流明可以在网上查查,也有计算软件
    2011-03-29 15:56:29 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
