正在加载...
全部回答(55 )
个人觉得还是这个说的比较有道理 支持一下
我认为铝的熔点太低,容易被冲击熔化断路,所以不让用铝的
至于螺纹钢,我觉得跟土壤接触不好是主要原因,其次是螺纹钢的螺纹有凸起,会引起电荷在导体的分布不均匀,不利于均衡的导电,也有的说相当于串联了电感,不利于对雷击这种高频电流的传导与泄放
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(55 )
云涛
2020-12-20 21:29:20
来自 PC
评论
举报
nesw
2020-12-02 14:45:02
来自 PC
评论
举报
加载更多个人觉得还是这个说的比较有道理 支持一下
