土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急需解决
急需解决
发布于:2011-03-25 15:15:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教哪位高人解决一下: 一台55Kw的循环泵,额定流量为600t,若整个运行期节省1200t的流量,那么请问是不是可以说减少了2台循环泵的使用呢?这样算电费的话,是不是可以说节省了55*2*150*24*0.7=27.72万元
150为运行期天数 0.7元为电费单价
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖设计与施工技术要求
地暖设计与施工技术要求(来源:北京亚特伟达冷暖节能**技术有限公司 转载请注明)地暖是指利用温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的采暖方式。此项技术是目前国际上较为舒适、健康并且日益普及的采暖方式。一、设计及施工技术要求供水温度不大于60℃,供回水温差不大于10℃,热媒工作压力不大于0.8Mpa,加热管内热媒流速不应小于0.25m/s,系统压力损失不应大于30Kpa,应设独立的热媒集配器,支路不宜多于8个,每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门,各分支路的管长应接近,且不宜超过120m。绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加热盘管的布管方式可选择回折型(旋转型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上应设置过滤器,以防异物进入加热盘管内。地板加热盘管一般选用优质PEX管和PB管,且隐蔽部位一般不留接头。
