土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请求帮助-过滤的小问题
请求帮助-过滤的小问题
发布于:2006-04-10 17:55:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
石英砂滤池的滤料层深度0.9m,球形系数为0.78,孔隙率0.43。滤料筛分结果见表(10号的2.0mm,100号的0.15mm)。现在需要求1:再滤速7.2m/h、水温20度条件下,计算清洁滤层的水头损失。2:计算滤层的最小流态化速度(石英傻比重2.65)3:再反冲洗强度12L/s平方米,水温20度条件下,计算d50滤层的膨胀率。
筛号 筛孔 剩在筛的砂重 通过该号筛的砂重
(mm) (g) 重量(g) 百分数(%)
12 1.68 0 100 100
14 1.41 1.5 98.5 98.5
16 1.39 5.6 92.9 92.5
18 1 17.8 75.1 75.1
25 0.71 36.7 38.4 38.4
35 0.5 33.4 5 5
60 0.25 3.2 1.8 1.8
80 0.177 1 0.8 0.8
  • dofou
    dofou 沙发
    不是吧,没人理我?
    2006-04-11 13:23:11
  • dofou
    dofou 板凳
    各位老大有晓得的请赐教。小弟的确比较着急的。
    2006-04-10 22:04:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教有关网格絮凝池排泥问题!!
请问网格絮凝池排泥石在始端还是末端?可不可以只在最后一个室设排泥管??
