土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库面积小于2000时排烟量如何确定?
发布于:2006-04-10 16:58:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
面积小于2000的汽车库是否设置排烟系统?是设置何种排烟方式?又对该种排烟量计算是如何界定?如果是自然排烟,那么对可开启面积如何规定?不知道大家对这条怎么理解?一起交流交流
另外,我对汽车库面积大小的确定也有疑问。比如:地下一层面积3000多,都用作汽车库,但是分成两个汽车库,中间墙隔开,并设防火卷卷帘门划分为两个防火分区,那么按照规范的2000米机械排烟,这两个车库需要机械排烟么?
全部回复(10 )
  • toplhc
    toplhc 沙发
    有领导的潜质
    2006-05-17 18:10:17
  • flyforme-bj
    flyforme-bj 板凳
    根据以上各位的指教,我对这个问题作出如下结论:
    1)小于2000的地下车库,不考虑排烟问题,即使考虑可能也没有确实可循的规范或参考。也可能是目前这种尺寸的地下车库并不多见,所以大家也一般遇不到
    2)地下实际用作停车的面积只要大于2000就认为是停车库面积超过2000,得排烟
    2006-05-17 17:10:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
屋顶房间里是什么通风?
屋顶房间里是什么通风?
