土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM建模时剪力墙墙柱是按墙布置还是按异形柱布置?
发布于:2011-03-25 10:25:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,是否高厚比小于5的时候按异形柱输入?还是带转角的剪力墙按异形柱输入,直剪力墙按墙输入?
谢谢,求高人解答
全部回复(16 )
  • gospurs2007
    gospurs2007 沙发
    学习了,谢谢:P:P:P:P
    2014-09-15 16:46:15
  • cfwjxt
    cfwjxt 板凳
    高厚比不大于4时,模型也按剪力墙输入,配筋方式及构造按柱要求。
    2014-09-11 10:02:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗侧刚度的问题
一层的抗侧刚度小于相邻上一层的70%或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%,按抗震规范3.4.4第2条,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数。请问下 这里的层刚度是不是指的一层内所有构件的抗侧刚度?包括梁 板 柱 墙吗?
