土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正室外总图问题汇总
天正室外总图问题汇总
发布于:2011-03-25 10:22:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、井编号,是斜的,而且井编号字体大小改不了,初设设置里面调小了,还是不变;
2、在一张图上,每计算一次都要在初始设置里面设管长和井的精度,能不能一次设好?
3、起始井和终点井没有连接好:重新连接,还是不行,只能一段段算,那段的井标高标不了!这种情形是什么造成的?
4、支井编号:不是交叉井?这又是怎么回事?
希望知道是为什么出现这些状况,以后连管的时候就可以避免,不然一段一段检查很麻烦,这样子软件的优越性就没什么意义了
全部回复(6 )
  • yibing8402
    yibing8402 沙发
    以上各位问的 问题和我遇到的问题一样,盼楼主早日解决!
    2011-04-11 13:16:11
  • xzrfw
    xzrfw 板凳
    补充再问一个问题
    井大小,如何改?属性有设备缩放的命令,但是读不出来的
    井画好了,发现井径小了,如何一次改好?
    2011-03-28 13:18:28
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
起点井和终止井没有正确相连
室外计算的时候,会出现这个,管重新连,还是不行!只有一段一段的算,出问题的那段,井的标高,表不出来,得自己标上去!不知道怎么回事?急切盼答复
