土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 借本版人气求助:毕业设计,出师遇难题,现浇楼盖的尺寸那点事儿
发布于:2011-03-25 10:14:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
奇怪的柱网,令人纠结的板,三种不同的方法,请求各路大侠帮助!
学校胡乱找的一个图,乱七八糟,居然还是浅基础,大改特改,就是柱网不让改。非主流的柱网。。。。。
这是一个8层的培训中心,框架结构,底层4.2m,其余层高3.9m,总高31.5m。主梁跨度6.9m,次梁4.2m。如图:
2011-3-25 10:06
和同学讨论(本组老师忙着赚钱,撒手不管型),现有三种方法。
第一种:一块双向板,就是板的尺寸4.2*6.9
第二种:两块双向板,在C、D轴间放置一道次梁,板的尺寸4.2*3.45(我的方法,同学说影响光线)
第三种:单向板,1、2轴间居中放置梁,板的尺寸2.1*6.9
纠结于三种方法之间,不知道那种方法符合要求,或者还有更恰贴的方法,请大侠们指点!谢谢!
全部回复(3 )
  • lsg201006
    lsg201006 沙发
    如果荷载不大的话 第一种就可以了 板厚做个120mm就够了
    2011-03-28 15:28:28
  • lianjie2142
    lianjie2142 板凳
    第一种局部把板厚改大一点过不了么?如果不行只能加梁了,至于遮挡视线。。。。。这个梁高不超过500是不会有很明显的影响的
    2011-03-28 15:09:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
吊车轨道联结及车挡(适用于混凝土结构)04G325
共享:吊车轨道联结及车挡(适用于混凝土结构)04G325,有需要的来下。
