土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ AutoCAD与STRAT三维图形功能的比较
发布于:2011-03-25 09:11:25 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
AutoCAD是国际著名的图形软件,当前国内土木工程行业主导图形软件。由于很多结构分析有限元软件,本身不具备很强的图形功能,需要借助AutoCAD三维建模,接口形成结构分析数据。因此在复杂结构分析领域,AutoCAD也有大量地使用。
STRAT是2000年后国内发展起来的新兴软件。作为结构有限元软件,开发有独立的三维图形系统。STRAT图形系统的操作模式最初是模仿AutoCAD 的,如自定义简写命令、图形编辑、正交输入、灵活多样的坐标输入、灵活多样的单元输入等。但是在三维图形方面,STRAT是突破了AutoCAD,具有自身的特色。
两者区别如下:
一、STRAT二维平面、三维空间有明确的切换过程。切换到三维之后,各命令操作模式改变,例如:
1) 键盘坐标点输入,二维2个数,三维3个数;
2) 鼠标坐标点输入,二维任意点,三维必须捕捉点;
3) 旋转操作,二维绕一个点,三维绕两点轴线;
4) 面、圆弧等偏移,二维面内扩展,三维面外平移。
AutoCAD没有明确的二、三维切换。虽然图形显示于不同平面、空间,但各命令的操作模式不改变。
全部回复(9 )
  • hzzhuyj
    hzzhuyj 沙发
    其实更新可以隔一段时间一起出来,不一定非要已有更新就推广,再说更新也需要一定的内部测试时间。
    但是第广大用户来说,使用说明及技术条件,是他们是否可以信赖这个软件的根本,因为现在软件很强大,参数也很多,
    大多数用户不知道所然更不知道所以然,所以使用手册是软件征得更多用户所必需的,否则软件是不完整的。
    2012-08-29 14:22:29
  • lianwanming
    lianwanming 板凳
    不错的资料,下来学习!
    2012-01-10 15:41:10
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
顶一个
为什么发表话题后没有显示?
