土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5(20)A的电表用多大的开关?
5(20)A的电表用多大的开关?
发布于:2011-03-24 23:21:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅规范要求进户线不小于10mm2,而某些小户型又用到了5(20)A的电表,开关应该选多大?40A?超过了电表的额定最大电流;20A?与导线又不匹配。疑惑中。。。。。
全部回复(12 )
  • xudi1234
    xudi1234 沙发
    按规范吧,10mm2.虽然你只有5(20)的电表!
    2011-03-26 20:31:26
  • gp0510
    gp0510 板凳
    既然电表是5(20)A,那么开关也应该是20A,否则会烧坏电表啊!只能浪费线了
    2011-03-26 17:11:26
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
带蓄电池应急照明灯旁边是否得加插座?
《民规》JGJ16-2008第13.9.12 4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。怎么理解呢?带蓄电池应急照明灯的电源不是来自于其旁边的插座吗?有看到的好象都是这样的。应急照明灯的电源是否得引自专用的消防配电箱,而不能从就近的照明配电箱中引来?《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.4规定,消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
