土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 复合胎与聚酯胎卷材如何辨别
复合胎与聚酯胎卷材如何辨别
发布于:2011-03-24 20:57:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在这里明确一个概念,希望引起大家注意:复合胎根本不是SBS,是两种不同的材料。目前设计人员大部分采用的都是SBS,而业主为了省钱,有时候就采用复合胎材料,这是严重违反设计的,甚至部分设计人员也不知道SBS与复合胎防水卷材的区别。
复合胎卷材在生产与使用中存在很多的问题,如胎体本身的问题:涤棉无纺布耐久性与耐腐蚀性不佳,玻纤网格布采用国家明令禁止生产和使用的高碱玻璃纤维;沥青改性的问题:用来改性沥青的大都是再生胎面胶粉,耐老化性差,生产中须用机油溶胀后才能分散在沥青中,因此生产出来的卷材高温渗油,低温性能下降快,表面易开裂;假冒和误用问题:用复合胎卷材有意假冒或误用作SBS改性沥青防水卷材。
对于这两种产品的鉴别可以从改性材料和胎体两方面来进行。
首先,SBS橡胶有优异的弹性恢复性能,而复合胎卷材使用的再生胶弹性不好,因此可以用手将一小块沥青拉伸,然后放开,SBS改性沥青可以拉得较长,并且放开后能恢复回去,而再生胶改性沥青要差许多。也可以采用萃取的方法,按可溶物含量试验方法,SBS改性沥青萃取后留下来的不溶物是浅色的粉状物,再生胶改性沥青萃取后留下来的不溶物中有黑色的块状物,主要是再生胶粉不完全溶于四氯化碳。
对于胎体,可以采用手撕的方法,涤棉复合胎卷材撕断后,断面有网格布的筋露出来,并且没有延伸性;SBS聚酯胎卷材撕断后,断面只有聚酯纤维,并且延伸性很好;SBS玻纤胎卷材撕断后,断面只有玻璃纤维或有间隔在2cm的玻纤加筋,没有延伸率,较易撕裂。也可以采用上面萃取的方法检查,萃取好后,可以明确判断胎体。或者用火烧一小块卷材,聚酯胎烧后熔化成一团,玻纤胎烧后完好,涤棉复合胎烧后玻纤网格布完好。
至于鉴别,弹性改性沥青防水卷材(SBS)有较强的弹性,用手折叠松开后基本会完全复原,而沥青复合胎柔性防水卷材观感粗软,且用手折叠松开后背面有明显的折痕,质量差的甚至有裂纹;由于拉力相差很大,用手撕的话,复合胎很容易就撕开了,SBS一般人是很难撕开的;当然最简单的鉴别方法是看卷材背面的厂家的标识,弹性、柔性一目了然,厂家敢蒙骗用户,但绝不敢蒙骗工商,罚款很厉害。
  • 修佛修心
    修佛修心 沙发
    谢谢楼主,嘿嘿
    2011-04-01 21:51:01
  • clq_1998
    clq_1998 板凳
    不错,介绍的很仔细!
    2011-03-25 16:04:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
在校考证有必要吗?
本人大二,想请教各位的毕业生,工作的前辈,在校考施工员,资料员,质检员等的一些证件有必要吗?
