土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水管和污水管怎样穿过散水沟吗?
请问给水管和污水管是从散水沟的下面穿过?还是直接从散水沟中间穿过呢?(建筑物4周都有散水沟)
这两种方法都可以吗?
全部回答(12 )
  • yww694956065
    给水管道属于压力管道、这个好办、采取一些措施之后随便怎么弄、排水管道属于重力流、我觉得从排水沟下面过好一点、排水管道出户的话一般埋深为0.7左右、散水沟应该没那么深、而且污水管道如果走上面首先埋深是个问题、然后漏损的话也很麻烦、特别是对于雨污分流制的、污水的管道防护也麻烦、
    2013-02-09 13:29:09 来自 PC 评论 举报
  • xyzpilot
    请问各位建筑物四周的散水沟 可以取消吗?如果取消后会不会造成积水呢?
    2013-02-06 21:29:06 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
