土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 何谓圈梁
何谓圈梁
发布于:2011-03-24 20:25:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
砌体结构房屋中,在砌体内沿水平方向设置封闭的钢筋砼梁, 以提高房屋空间刚度、增加建筑物的整体性、提高砖石砌体的抗剪、抗拉强度,防止由于地基不均匀沉降、地震或其他较大振动荷载对房屋的破坏。在房屋的基础上部的连续的钢筋混凝土梁叫基础圈梁,也叫地圈梁(DQL);而在墙体上部,紧挨楼板的钢筋混凝土梁叫上圈梁。   因为圈梁是连续围合的梁所以叫做圈梁。   圈梁是在房屋的檐口、窗顶、楼层、吊车梁顶或基础顶面标高处,沿砌体墙水平方向设置封闭状的按构造配筋的混凝土梁式构件。   按要求圈梁应该在同一水平面上连续、封闭,但当圈梁被门窗洞口(如楼梯间窗口洞)隔断时,应在洞口上部设置附加圈梁进行搭接补强。附加圈梁的搭接长度不应小于两梁高差的两倍,亦不小于1000mm.   圈梁通常设置在基础墙、檐口和楼板处,其数量和位置与建筑物的高度、层数、地基状况和地震强度有关。   圈梁是沿建筑物外墙四周及部分内横墙设置的连续封闭的梁。其目的是为了增强建筑的整体刚度及墙身的稳定性。圈梁可以减少因基础不均匀沉降或较大振动荷载对建筑物的不利影响及其所引起的墙身开裂。在抗震设防地区,利用圈梁加固墙身就显得更加必要。   在砌体结构中,圈梁有钢筋砖圈梁和钢筋混凝土圈梁两种。   一般人可能会觉得,框架结构中只有主梁和联系梁,其实不然。构造柱和圈梁主要起一个抗震作用,维持砌体结构的稳定性,虽然框架结构中一般都是填充墙,但是在框架结构中,为了加强墙体的稳定,防止墙体开裂等情况,在一些情况下还是有要设置圈梁和构造柱的:   1、设计要求说明部位该设置圈梁、构造柱   2、墙体横跨度超过4米(一般情况),墙中间要设置构造柱。其次,砖砌体端部没有框架柱或剪力墙时,一般也会设置构造柱。   3、墙体高度超过6米(一般情况),要设置圈梁(注意圈梁与过梁的区别,圈梁应该是一个闭合的整体)   4、墙体中间开较大的通长洞口、墙体边缘、转角部位,一般会设置构造柱。   5、对圈梁的设置,除了第2点的情况外,还有设计图纸要求的高度要求进行设置(如图纸设计当层建筑门窗洞口较多且顶标高一致时,可能设置圈梁来代替过梁)。   5、现场施工时遇到需要墙体加强加固的情况,经过三方协商而设置圈梁构造柱。   6、等等.
全部回复(3 )
  • liushuzhi123
    liushuzhi123 沙发
    亚太股市涨跌不一,其中A股暴跌近8%失守3000点,创年内新低
    2015-08-26 14:37:26
  • 冷月含糖
    冷月含糖 板凳
    感谢楼主分享!
    2015-08-26 12:41:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
严禁“人证分离”
北京市规划委员会关于核查2011年度资质监督检查中技术人员重复申报问题的通知发布时间:2011-03-11 【字体:大 中 小】各有关工程勘察设计单位: 根据《北京市规划委员会关于开展2011年度资质监督检查及换发勘察文件专用章和图纸报审专用章的通知》(市规发〔2011〕72号)安排,我委对勘察设计单位报送的材料进行了审查。审查中发现部分单位存在技术人员(注册人员、非注册人员)重复申报现象(具体名单详见附件)。根据《建设工程勘察设计资质管理规定》(建设部令第160号)的有关要求,现将有关核查事项通知如下:
