土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家判断故障原因
请大家判断故障原因
发布于:2011-03-24 18:01:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
VV——3*500+1*240电缆故障,全部烧断。
电缆两头的电气断路器均完好。
低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。
故障现象:低压电缆正常运行中,突然听到一声爆炸声,然后低压负荷侧断电,灯管逐渐熄灭。
高压运行单位声称:高压电缆一直未送电,认为是:低压电缆故障导致高压故障;
但我们从现场故障情况认为:是高压故障引起低压故障。
请大家帮忙分析。
全部回复(90 )
  • guofu7033
    guofu7033 沙发
    发几张高压电缆修复照片。
    [ 本帖最后由 guofu7033 于 2011-4-15 10:42 编辑 ]
    2011-04-15 10:40:15
  • zhwf113
    zhwf113 板凳
    请问你们的钢管是全穿的吗,要是就这节子穿的,就把钢管去掉。可能长时间产生涡流过热。
    2011-04-06 12:24:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电气配电 形式
单相二线制 两线三线制 三相三线制 三相四线制 按此分类,相线、中性线才可归为线数,PE不计入吧目前有很多人说三相五线,个人认为所谓的“三相五线”应归于三相四线,严格上说三相五线制说法不对,目前sitoo未发现相关文献、标准、手册中有三相五线制的说法!望各位高手指正,
