声明:本软件来自网络。如果喜欢,请购买正版。
CAD是Computer Aided Design的缩写,指计算机辅助设计,Autodesk公司的AutoCAD是目前应用广泛的CAD软件,具有完善的图形绘制功能、强大的图形编辑功能、可采用多种方式进行二次开发或用户定制、可进行多种图形格式的转换,具有较强的数据交换能力,同时支持多种硬件设备和操作平台,还可以通过多种应用软件适应于建筑、机械、测绘、电子、服装以及航空航天等行业的设计需求。
此版本添加了Autodesk Express Viewer,就在Autodesk Express Viewer目录下,也许有人可以用上;还有一个就是“文件——>打印机管理器”和“打印样式管理器”菜单无效,想添加打印机的朋友可以自己运行目录下的addplwiz.exe文件。
【软件使用技巧】
1、 十字光标尺寸改变
工程图绘制时,要按投影规律绘图。为了便于“长对正,高平齐,宽相等”,绘图时,可调整十字光标尺寸。即用options命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ Options(系统配置),打开Options 对话框,找到Display(显示)选项卡,通过修改Crosshair Size(十字光标大小)区中的光标与屏幕大小的百分比或拖动滑块,可改变缺省值5%,使绘图窗口十字光标尺寸变大。
2、 画粗实线
技术制图国家标准对机械图样中的线型有规定。用AutoCAD 2000画粗实线有多种办法,最简便的办法是使用lweight命令。此命令可在命令行直接键入,或选择下拉菜单Format(格式)/Lineweight(线宽),在出现的对话框中,设置所需线宽,缺省线宽为0.25mm,并可用滑块调整屏幕上线宽显示比例,该命令为透明命令。也可单击对象属性工具栏工具图标layers,在图层特性管理对话框中如同设置颜色、线型一样来设置线宽。因此在绘图仪出图时,不用再调整笔宽或线宽。
下载地址:
http://u.115.com/file/t6ce122149#
dotnetfx3.exe
http://u.115.com/file/t6caba9d9d#
AutoCAD_2009_Lite_Test.exe
如果系统是XP,必须先安装.net3,地址上面已经给出。
安装完.net3,直接安装cad2009,安装完成后自动激活。
祝大家使用愉快!
全部回复(7 )
