正在加载...
0人已点赞
全部回复(143 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
论文简介: 仅供参考哦 。。 附件名:20113241300954147373.zip 文件大小:816K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(143 )
只看楼主 我来说两句-
xiehuali2004
沙发
你的问题问的很好!
2011-03-25 15:18:25
赞同1
曾晓峰
板凳
■6.26这根梁属于框架梁还是【次梁】?受力如何?
2015-09-08 11:56:08
加载更多判断是框架梁还是次梁主要看梁的受力形式。
如果说和剪力墙相连的梁为框架梁或者是连梁是不完全正确的,主要是看和墙相连形式:
1.如果是平面内为框架梁或者连梁
平面外一般看作为次梁,如果支座配筋较大时,应点铰,但支座配筋面积不小于下部筋的四分之一,(混凝土规范有说明)因为点铰后,实际墙对还是有一定的约束。
2.还有一种是梁一端和柱(墙平面内)相连,一端和梁相连的,我们叫半框架梁
这时边号可为KL或L,但梁箍筋的加密区,只加密与柱或梁相连得一端。
希望我的回答让你满意哈!
如图,右上方这根梁,一端搭在框架柱上,另一端搭在悬挑梁上,(悬挑长度1.5m)那这条梁属于框架梁还是次梁?受力合不合理?
答1:在PkPM里面右上方这根梁叫框架梁或屋面框架梁(kL、WKL);11G101-1中第85页也是命名为框架梁或屋面框架梁(kL、WKL); 施工作法详11G101-1第85页,抗震框架梁KL、WKL、(尽端为梁)箍筋加密区范围。
但是:在11G101-1中的第86页,它又将右上方这根梁叫【非框架梁】,见
11G101-1第86页 非框架梁L配筋构造
注:2. 当(非框架梁)端支座为柱、剪力墙(平面外连接)时,梁端部应箍筋加密区,设计应确定加密区长度。设计未确定时取该工程框架梁加密区长度。……
从上看:该图中右上方这根梁(一端为柱或平面外墙相连,另一端为梁)的梁不论叫框架梁还是非框梁都可以,因它们的要求都是:和柱 、平面外墙相连接时按框架节点施工;和梁相连时都是按非框架梁节点施工。
答2:受力应该是合理的。
A. 如果手算右上方这根梁,它是以左边柱、右边挑梁为支座的一根传力途径非常明确的一根边梁。
B. 目解都采用计算机计算,空间分析更能准确合理的计算出各部位内力。就该图右上方这根梁和挑梁如刚度差距不太大的话。它仍然还是以左边柱(固掊)、右边挑梁(铰接)为支座的一根传力途径非常明确的一根边梁。
另外:题中“这根梁属于框架梁还是【次梁】?”应改为“这根梁属于框架梁还是【非框架梁】?”因
一. 图集11G101-1中无【次梁】详图及施工要求,只有【非框架梁】,否则设计者须另外注明【次梁】的构造及施工要求。
二. 主、次梁概念详■6.02
