土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 冷焊机设备原理
冷焊机设备原理
发布于:2011-03-24 16:19:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
电火花沉积工艺是将电源存储的高能量电能,在金属电极与母材间瞬间高频释放,通过电极材料与母材之间的空气电离、形成通道,使母材表而产生瞬间高温、高压微区;同时高子态的电极材料在微电场作用下熔渗进母材基体,形成冶金结合。由于该工艺是瞬间的高温-冷却过程,不仅使金属表面因淬火形成马氏体 冷焊机,而且在狭窄的沉积过度区形成超细奥氏体组织。
冷焊机设备特点
a) 模具及铸件无退火和变形: 冷焊机模具无需预热,堆焊的瞬间过程中无热输入,因而无变形,咬边和残余应力,不会产生局部退火,不改变模具或产品金属组织状态。
b) 熔接强度高:充分渗透到模具材料表面,产生强的结合力。
c) 修复精度高:堆焊厚度从几微米到几毫米几厘米,只需打磨、抛光,修补后无色差。
d) 一机多用:可进行堆焊、修补、表面强化等功能。通过调节器节放电功率和放电频率可 冷焊机获得要求的堆焊和强化的厚度和光洁度。
e) 环保性:工作过程中无任何污染。
  • zhouyong2
    zhouyong2 沙发
    好资料,学习了
    2011-04-18 09:10:18
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
冷焊机的的特点
一、冷焊机特点: 该产品功率大、普及型,主要用于铸造、电力、机车,航空航天等行业。数字显示 :精确的调整工作参数,实现精密的焊补.1.实现真正冷焊,修复过程中工件无须预热或保温,堆焊的瞬间过程中无热输入冷焊机,因而工件不变形、不退火、咬边和残余应力,不改变工件金属组织状态。 2.修复接合强度高,由于焊条是在瞬间被电弧离子化并转移到与其接触的工件上面,因此结合强度高不会脱落 3.修复精度高,涂层厚度从几微米到几毫米,只须打磨、抛光。也可进行车、铣、刨、磨,及电镀等后期加工。
