土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ (北京)防灾应急62招:急救常识
(北京)防灾应急62招:急救常识
发布于:2006-04-10 12:49:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
心肺复苏法
猝死、溺水、触电、窒息、中毒、失血过多时,
常会造成心脏停跳。如果抢救不及时或抢救方法不得当,极易产生不良后果。此时,运用心肺复苏法(包括人工呼吸法和胸外心脏按压法)抢救病人至关重要。
全部回复(10 )
  • shang-rila
    shang-rila 沙发
    骨折
      骨折会影响到伤处附近的软组织,导致肿胀、出血;断骨还会伤及周围的血管、神经、内脏及肌肉。
      ■应急要点
      ●用双手稳定及承托受伤部位,限制骨折处的活动,并放置软垫,用绷带、夹板或替代品妥善固定伤肢。如上肢受伤,则将伤肢固定于躯干;如下肢受伤,则将伤肢固定于另一健肢。
      ●应垫高伤肢,减轻肿胀。
      ●如伤肢已扭曲,可用牵引法将伤肢轻沿骨骼轴心拉直;若牵引时引起伤者剧痛或皮肤变白,应立即停止。
      ●完成包扎后,如伤者出现伤肢麻痹或脉搏消失等情况,应立即松解绷带。
      ●如伤口中已有脏物,不要用水冲洗,不要使用药物,也不要试图将裸露在伤口外的断骨复位。应在伤口上覆盖灭菌纱布,然后适度包扎固定。
      ●如伤口中已嵌入异物,不要拔除。可在异物两旁加上敷料,直接压迫止血,并将受伤部位抬高,在异物周围用绷带包扎。千万注意不要将异物压入伤口,造成更大伤害。
      ●拨打急救电话。
      ■专家提示
      ●千万注意救助动作,不要加重伤者损伤。
      ●注意灭菌消毒,不要使伤口感染或导致破伤风。
      ●发生骨折的原因很多,救治的方法也有所不同,所以应将病人及时送往医院,由专业人员救治。
      报警求助电话:120、999
    2006-04-10 12:52:10
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
    烫伤与烧伤
      烫伤和烧伤事故常见于日常生活中,如能及时采取救助手段,可有效减缓伤害的程度。
      ■应急要点
      ●烫伤后,应首先冷却伤处,在第一时间用清水冲洗伤口10分钟以上。如烫伤较轻无伤口,可用獾油、烫伤药膏或牙膏涂在患处。
      ●对烧伤者,在隔断热源后,应尽量使其呼吸畅通,然后小心除去伤者创面及周围的衣物、皮带、手表、项链、戒指、鞋等。对粘在创面的衣物等,应先用冷水降温后,再慢慢地除去。
      ●当遇到严重烫伤或烧伤病人时,应用敷料(如清洁的布料等)遮盖伤处,立即将其送往医院救治。
      ■专家提示
      ●接触高温、电或化学品时,要特别注意保护皮肤的安全。
      ●即使是轻度烫伤或烧伤,在自行处理后,也应该去医院就诊。
      ●如烫伤或烧伤严重,不可使用烫伤药膏或其他油剂,不可刺穿水疱。
      报警求助电话:120、999
    2006-04-10 12:52:10
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 199 人订阅
最美中国结
