土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水使用管材、连接方法和适用范围。
给排水使用管材、连接方法和适用范围。
发布于:2011-03-24 14:20:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
做了一段设计,发现管材方面有好多东西都不知道,像是给水有 ppr 、pb、pvc-u等等的,排水有u-pvc,hdpe。然后管道还分等级,S5.S4,等级的,对这些东西一直比较迷糊,求教一下大家关于这方面的知识。
  • watercraft
    watercraft 沙发
    硬聚氯乙烯UPVC 管
    硬聚氯乙烯管是PVC 树脂在一定温度下添加铅、锡、镭、汞等金属化合物作为稳定剂
    熔融而成,管道初次使用有重金属析出。建筑用UPVC 管,管材外径由Φ20 至Φ315,工作压力
    为1.0~2.5MPa。连接方式小口径为承插式粘接,大口径为承插胶圈连结。供水温度不高于
    40℃。由于UPVC 开发早,采用原料全部国产,造价低,国内市场较大。
    2011-03-31 17:05:31
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    根据运行压力和设计有关,S5、S4压力等级不同,管材压力等级高价格要贵一些,一般情况设计将管材等级都选好了!
    2011-03-25 16:43:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
现在阀门种类太多,特别是铜截止阀,特别容易锈死,如何选用耐用的阀门呢?
