土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 老建筑师总结的设计经验
老建筑师总结的设计经验
发布于:2011-03-24 13:14:24 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一、 普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅:
钢筋30KG/m2
砼0.3—0.33m3/m2
2、多层框架
钢筋38—42KG/m2
砼0.33—0.35m3/m2
3、小高层11—12层
钢筋50—52KG/m2
砼0.35m3/m2
4、高层17—18层
钢筋54—60KG/m2
砼0.36m3/m2
5、高层30层H=94米
钢筋65—75KG/m2
砼0.42—0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65—70KG/m2
砼0.38—0.42m3/m2
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块
3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块
4、瓷砖15平米
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/m3
2、钢筋每延米重量0.00617*d*d
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
4、石子重量2200KG/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
1、水泥:普通水泥比重为3:1,容重通常采用1300公斤/立方米。
2、建筑垃圾:1.5~1.8T/M3
1、天然花岗岩:2500-2800kg/m3
2、 C35混凝土:2400-2500kg/ m3; 24KN/ m3
3、水泥砂浆:1800-2000kg/ m3; 20KN/ m3
4、一般贴面石材:1000kg/ m3以上
5、一般石砂垫层:1400-1700kg/ m3
6、粘土砖、灰砂砖:1600-1800 kg/ m3
7、粘土空心砖:1000-1400 kg/ m3
8、新型轻质砖:150-250 kg/ m3
9、普通粘土:1500-1800 kg/ m3(视含水量)
10、泥炭等腐质土:200-300 kg/ m3(视混合比例)
11、陶粒或珍珠岩:20-30 kg/ m3
1吨等于多少升?
油的密度:0.81*1000千克/立方米,比水的密度小,所以能浮在水上在。理论上1立方米的水等于1吨,因为m=ρ*v(即质量等于密度乘以体积),所以1吨油的体积=1000立方米/0.81*1000千克/立方米=1.235千克=1235升,所以1吨油=1235升油
1吨沥青混凝土等于多少立方?
荷载规范写的沥青混凝土密度按2.4t/立方米;定额上写的是2.36;
碎石一个立方是多少吨?
碎石颗粒越小重量就越大;一般的堆积密度1.8吨/立方米左右.
一方土等于多少吨位一方土等于1立方米。多少吨位要看是什么土,沙土2吨、粘土2.5吨、混凝土3吨左右。
二、 单台自行车按2mx0。6m停放方式可为单向排列、双向排列、高低错位及对向悬排。车排列可垂直,也可斜放。
垂直排列车辆间距0。7m,斜排列0。5m。通道宽度:一侧使用时,垂直排列1。5m,60度角1。5m,30度角、45度角1。2m,两侧使用:垂直排列、60度角排列2。6m,30度角、45度角2。0m。详见一级注册2009年版P39页。
三、 办公建筑设计规范
4.4.5 非机动车库应符合下列要求:
1 净高不得低于2.00m;
2 每辆停放面积宜为1.50~1.80m2
3 300辆以上的非机动车地下停车库,出入口不应少于2个,出入口的宽度不应小于2.50m;
4 应设置推行斜坡,斜坡宽度不应小于0.30m,坡度不宜大于1:5,坡长不宜超过6m;当坡长超过6m时,应设休息平台。
如果用在其他建筑中,可以做一个参考。
在浙江,除了第四条没有具体规定外,上面三条在地方标准中都有明文规定了,审图时也严格执行。
住规5.4.3 住宅地下自行车库净高不应低于2.OOm
全部回复(11 )
  • swgdm
    swgdm 沙发
    非常好的经验总结,谢谢分享!
    2011-08-09 10:17:09
  • yeyufang
    yeyufang 板凳
    非常好的经验总结,收藏学习了
    2011-08-05 19:55:05
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
几百条建筑设计知识 你知道多少
几百条建筑设计知识 你知道多少1. 公共建筑通常以交通、使用、辅助三种空间组成2. 美国著名建筑师沙利文提出的名言‘形式由功能而来’3. 密斯.凡.德.罗设计的巴塞罗那博览会德国馆采用的是‘自由灵活的空间组合’开创了流动空间的新概念4. 美国纽约赖特设计的古根海姆美术馆的展厅空间布置采用形式是串联式5. 电影放映院不需日光6. 点式住宅可设天井或平面凹凸布置可增加外墙面,有利于每层户数较多时的采光和通风
