土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】关于双电源转换开关ATS的使用求教
发布于:2011-03-24 12:55:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
两路电源:主电路电源采用500KVA变压器Dyn11接法供电,(低压侧电压AC380v). 备用电源采用400KVA变压器Yyn0接法供电,(低压侧电压AC380v), 能否使用双电源转换开关进行自动切换.要求切换速度在100ms以内。双电源转换开关额定电流是600A.
请高人指点!
全部回复(13 )
  • hiker1983
    hiker1983 沙发
    xshi_0428 发表于 2011-3-27 21:30 ATS切换当然可以在几十ms的时间级别,你说的那个时间比较长个是CB级的ATS,是两个断路器+控制器搭成的,切换 …如果下端负荷是消防和电梯时,采用什么级别的双电源?是PC还是CB级?谢谢!
    2016-07-05 10:56:05
  • hjude
    hjude 板凳
    可以选用电厂用的快切装置,响应速度可以达到你的要求,不过价格可能要高点,但是如果负载侧有电机什么,还是很划算的!
    2014-04-01 22:05:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
JSL-15怎么算保护值?
它面版上的速动倍数,时间,过流值都怎么算。大家能讲的明白点吗?本人新手。
