土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 平均出流概率和同时出流概率有什么差别啊
平均出流概率和同时出流概率有什么差别啊
发布于:2011-03-24 11:26:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
平均出流概率指的是整个给水系统还是单个管段,还是一户呢,它的计算公式上的人数和当量是要用整个系统的,还是单个支管或者是单层楼房上的人数和当量计算?它和同时出流概率有什么差别啊
全部回复(11 )
  • woaini4089
    woaini4089 沙发
    脚踏实地赚钱 发表于 2015-8-3 15:32 小弟也有相同疑问,请问这个问题解决了不?因为在0-1计算管段上只有一个用水设备,同时出流概率肯定是100%。
    2015-08-29 16:52:29
  • 秋秋加油
    秋秋加油 板凳
    北斗星照 发表于 2013-12-5 10:00 如果通过计算,U0的数值大于8%,找不到对应的ac时,是否同时出流概率U就取:U=100%? 在王增长老师编写的 …U0大于8%,算出来U会大于100%,所以取100%
    2015-08-03 17:04:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如何估算超高层建筑的水电气用量
有两个超高层建筑,主楼110层,地上建筑面积396000平方米;附楼45层,地上建筑面积66160平方米。地下总建筑面积150000平方米。怎么样估算给水、电力、燃气用量和排水量呢?主要要看外围市政能不能提供这些用量。(知道的数据只有层数和建筑面积)。向大家请教,谢谢了![ 本帖最后由 dyh31 于 2011-3-24 12:32 编辑 ]
