土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教EDI的问题
请教EDI的问题
发布于:2006-04-10 11:32:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司有一个EDI设备在2005-10-20日投入使用,采用砂滤+炭滤+软化器+RO=EDI工艺。在2006-02-20进行一次化学清洗后问题不断。
型号:MK-2E 使用时间:2005年10月5号
>EDI装置的全部压力、流量、加盐、电流、电压都正常
>从2.20号清洗后,每半月就需要清洗一次,清洗后恢复,达17M.
>现像为半个月内电压每天都上升,到最后电流加不上,出水电阻急剧下降。
>每半个月清洗一次
请大家给下处理意见。
全部回复(5 )
  • en-lin
    en-lin 沙发
    检查一下余氯是否超标,如果没问题就用NaCl和NaOH清洗一下。
    2006-05-14 21:27:14
  • swg1971
    swg1971 板凳
    谢谢本人以前也处理过许多EDI的问题,基本上都正常了,但这一次的和金属及硬度污染都不相同,因为目前电压和电流都正常,没有出现电压升高及电流下降现象。
    我怀疑为有机物污染,特意用H2O杀了下菌,但没有明显效果。
    2006-04-11 16:29:11
水处理
42.3 万条内容 · 1442 人订阅
混凝设备
求助:请问有混凝的设备吗,不和气浮一体的?
