土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 几个有关钢框架办公楼设计的问题
几个有关钢框架办公楼设计的问题
发布于:2006-04-10 10:53:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我做的是六层钢框架办公楼毕业设计,开间是7800,两跨7200和8400
初选用ALC板做墙体,但不知道ALC板的规格和容重,是不是内外墙选用的ALC板不同?
在考虑梁上恒载时,是不是要把ALC板的自重算进去?
用STS输入次梁时,不知道怎么输入二级次梁?我是每个开间中间3900放一道次梁,上面每2400横向布置一道次梁,是不是可以把次梁当主梁输?
用SAT-8计算完后,进行节点设计,次梁与二级次梁连接处的问题全部都是:次梁腹板净截面最大正应力,超过钢材抗拉强度设计值,不知道如何调整次梁?
柱和梁全部使用工字钢,是否可行?
本人是初学者,还望各位高手多多指教!
全部回复(7 )
  • ahwys
    ahwys 沙发
    从你说的几点来看,你的柱、主梁的钢度不够,介意你转为Q345来计算,加大柱,次梁的截面,楼主你再更改材质,应该可以通过的。
    2006-04-16 11:38:16
  • zhycht
    zhycht 板凳
    谢谢楼上的几位!
    问题真是层出不穷啊
    我用的是纯框架,没设支撑,现有个问题搞不清:
    次梁与主梁的节点设计都有下面类似问题:
    例如:梁 78 左(下)端节点 (45) :-设计不满足
    梁端节点设计弯矩 M ( kN*m ) :0.0
    梁端节点设计剪力 V ( kN ) :43.4
    (剪力V 取 梁端剪力)
    简支梁支座 (铰接)
    连接类型为 :三 宽加劲肋
    : 全焊连接
    次梁腹板净截面最大正应力(N/mm2) :5.4
    次梁腹板净截面最大剪应力(N/mm2) :1.0
    主梁加劲肋净截面最大正应力(N/mm2):6.6
    主梁加劲肋净截面最大剪应力(N/mm2):1.2
    主梁加劲肋角焊缝的最大应力(N/mm2):42.1
    梁端部连接验算:
    钢材信息:梁采用Q235,抗拉强度设计值 f= 215N/mm2,抗剪强度设计值 fv= 125N/mm2
    角焊缝抗剪强度设计值 Ffw = 160N/mm2
    次梁腹板净截面最大正应力 5.42N/mm2 <= f,设计满足
    次梁腹板净截面最大剪应力 1.04N/mm2 <= fv,设计满足
    --------------------端部验算都合格,但我不知问题所在?
    2006-04-14 16:20:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
门刚计算过程中出现错误,大家看看是什么原因,急急
计算地震荷载过程出现构建长度为零的警告,可是查询一下构建长度为5.427米这是为什么????
