土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 辨别数码摄像机是行货还是水货
辨别数码摄像机是行货还是水货
发布于:2006-04-09 21:00:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
辨别数码摄像机是行货还是水货
目前,国内数码摄像机市场上存在着不少水货产品,当你去买数码摄像机的时候,可能总会碰到店主这样对你说“要不要水货呀?比行货便宜不少呀!”,面对那超低的价格,你是不是也曾经动心呢?可是你肯定也听不少人说过“千万别买水货,不保险呀!”,那么,到底水货能不能买呢?先让我们来认识一下什么是水货,什么是行货吧!
行货就是通过正常渠道从外国产地原厂进货的并且已经交了关税的产品,或者是生产厂商直接在中国的工厂生产的产品。行货的最大优点就是享有三包的售后服务;行货的缺点就是销售的价格比较高,因为需要交纳一些税费,所以售价当然要高一些了。
水货主要指的是通过非正规渠道进行销售的商品,包括一些逃税、非授权、无代理等商品。水货的“优点”主要就是价格低;缺点是没有质量保障,不享受三包规定。
目前市场上的水货数码摄像机主要是从香港或日本等地的渠道进货,通常不享有保修的售后服务。水货在商家规定的保修时间内出现问题的话,一般都是销售商代为修理,但是由于不是正规的维修部门,没有专业的技术指标,维修质量难以保证;也有一些销售商声称他们的水货如果出现问题,会负责寄回原产地维修,但是你要考虑一下,维修的周期可能就会变得很长呀!有些销售商声称他们的水货也享受全国联保,可以拿到正规的厂家售后服务部门维修,但是这显然是说谎,因为各大生产厂商都已明确规定,水货是不享受全国联保,大家在购买时一定要注意这一点,不要被JS的花言巧语骗了,万一出了问题可就后悔不迭了。
那么我们该如何区分水货和行货呢?我觉得应该从以下几点来进行分辨:
1、从 说明书和外包装盒来看,水货为日文和繁体中文包装,说明书是日文、英文或繁体中文的;行货的包装和说明书应该是有简体中文版本的,而且包装附件中有全国联保卡,上面列有所购买数码摄像机的型号、机器序列号,这些号码一定与包装盒上的显示的一致,中文说明书应为印刷版,字迹清晰,印刷精美。
2、从产品的型号上来看,索尼在中国销售的产品型号是以E为结尾的,例如TRV-19E;松下在中国销售的产品型号是以EN为结尾的,例如NV-GX7EN;JVC在中国销售的产品型号是以AC为结尾的,例如D33AC;佳能在中国销售的产品型号与国外销售的型号是截然不同的,例如国内的MV600I系列在国外销售时,型号就变成了ZR系列了。如果你在市场上看到了一台JVC的D33U,那么它肯定不是行货,是通过各种渠道流进市场的水货。
3、从产品的技术指标来看,行货的制式是PAL制式,这是专门针对中国大陆的电视制式而生产的;而水货的制式是NTSC的。
二、 新品与返修品
当你已经确定要买的机器是行货以后,下一步需要做的就是检查一下这部机器是不是返修品。因为有些商家会拿一些返修品来冒充新品欺骗消费者,如果您花了大把的人民币却买了一部旧机器,那将多令人懊恼!那么我们怎样检查一部机器到底是不是返修品呢?
首先,我们要检查机器的外观,看看表面有没有划痕、污迹等被人使用过的痕迹,然后要仔细看看机器上的螺丝有无划痕,机身接缝处有无被撬的痕迹,如果有,那么这台机器坚决不能要,既有可能是返修品!如果你也拿不准注意,但是又非常想买这部机器,那么我告诉您一个小窍门:您可以把机器的机身编号记下来,然后去当地的这一品牌的特约维修部门去做一番查询,返修品在维修部门会有记录的!当然啦,你一定要和人家说说好话,如果有认识人在里面工作就更方便啦!:)
三、 真假锂电池之分
当你确定机器是行货,而且不是返修品之后,你要做的就是对配件作一番检查,检查的重点就是原装的锂电池!有些商家很黑心,他们会把机器原装配件里面的电池换成假冒的锂电池,而假冒锂电池的性能极不稳定,加上数码摄像机的工作电流较大,假电池的实际使用工作时间要比真品短许多,有些假电池初次使用效果不错,但充几次电后就会发现其性能急剧下降。
真电池是指厂家生产的原装电池,品质优良,质量好,使用寿命有绝对的保证,而假电池使用的是次品电池芯,性能差,使用时间短,寿命没有保障,随时都有可能损坏。如果你去数码摄像机配件市场里面转过,就会发现同一型号的原装数码摄像机电池,有的商家报价两百多的,有的商家报价七百多的,有保修三个月的,也有保修一年的,那么哪一个才是真的锂电池呢?
我们都知道,锂电池具有体积小、容量大、没有记忆效应等优势,不过由于市场上的锂电池价格定位较高,所以市场上用假冒电池来冒充原装电池的现象屡见不鲜。假电池一般只能充电10-20次左右,而且还容易出现泄漏、爆燃等现象,给消费者带来很大的危害,例如索尼公司就发现在中国市场上有外观非常接近原装索尼可充电电池的仿冒产品,从外观上很难判断真伪。这些仿冒品中,有的不具备保证在大功率、长时间使用时所必需的符合质量标准的保护装置,使用这样的电池,有可能导致事故或者故障。索尼于2003年2月~4月短短3个月之中,就已经证实了发生在中国和马来西亚的3起假冒电池的起火事故。
我们可以通过下面的方法来鉴别真假锂电池:一般来说,真电池的标识上的字迹比较清晰,笔画也比较均匀,而假电池的标识字迹则有些模糊不清;由于锂是自然界中最轻的非气态金属物质,所以锂离子电池的重量较轻,而假冒锂离子电池的重量则有时比较重;真电池的内部元件固定比较好,摇晃电池无晃动感,而假电池用手摇晃时内部会有轻微晃动感。
在所有数码摄像机的配件中,锂电池的制假售劣的情况最为严重,因为它所获取的非法利润是最高的。虽然购买了假电池可能会图得一时的便宜,但是它所带来的后果却是无法估量的,各大公司也纷纷发表声明,对于使用假冒锂电池造成的一切后果,公司都不符任何责任,所以建议大家还是要购买原厂的锂电池为好。
四、 选择一款合适的摄像包
购买了机器之后,你一定要给自己的爱机购买一个小小的摄像包,那么你知道吗,其实市场上大多数标着厂家品牌的摄像包都是假冒的。
我曾经和一个同学去过她的老家,发现在那里有好多小作坊都做各种各样的摄像包,生产的最后一个步骤就是“贴牌”,也就是在做好的包上贴上不同厂家的牌子,索尼、松下应有尽有!而且好像目前市场上销售的摄像包大多是这种条件下生产的产品。
当你在市场上转过一圈就会发现,真正原装的摄像包实在是很少见,而且价格贵的惊人,所以,如果你囊中羞涩,那么也可以买一个杂牌子的小包包来盛放你的摄像机,而不必非要名牌不可,因为你买到的所谓名牌摄像包也未必是真的,我们对摄像包的要求其实就是可以很好的保护你的摄像机就可以了,不必花大价钱追名牌啦!
所以,你在选择时应该把重点放在注意包的做工如何,一个合格的摄像包的四面都要有加厚的海绵层,这样才能保证你的机器不怕磕碰、挤压,还要有可调隔板和各种放附件的口袋,最好稍微大一些,不要让里面的东西太拥挤,那样是很容易划伤机器的。
刚刚谈到了一些购买数码摄像机时常常会遇到的“真真假假”的问题,希望对大家的购买能够有所帮助,也希望大家在平时多读一些关于数码摄像机的文章,多去当地的数码商城里面转一转,充实自己的数码摄像机知识,这样才能做到“知己知彼,百战不殆”!
  • gxtr01
    gxtr01 沙发
    好,正准备买摄像机,楼主的文章真是及时雨啊。
    2006-04-10 11:00:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
急需维修电工技师论文
各位大师!!!有没有维修电工技师论文???帮帮忙啦..这个星期急需啊!!!!!!!俺要抓瞎啦........哪位大师帮个忙....谢谢啦!!!!!!!!!!!!!信箱feeling-seven@163.com
