土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于污水处理厂水池改造的问题
关于污水处理厂水池改造的问题
发布于:2011-03-23 21:32:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前正在做的工程是污水处理厂的改造工程,其中水解池为长方形半地上敞口水池,长60米,宽30米,水池底标高为自然地面以下2.2米,池底板厚400mm,池壁高度4.7米,地下水位为自然地面以下2米。因为需在池内增加导流墙(砼墙),所以须对水池内淤泥进行清理后方可施工,可清淤必须考虑池体的上浮,而且水池与周围构筑物间距较小,池体面积过大,采用井点降水无法满足抗浮要求,请问各位高手:
1、水池的抗浮计算应该怎么算呢?
2、应该采取什么措施进行抗浮?
3、水池的变形沉降观测应该参照哪个规范执行?
4、如何观测地下水位?
以上问题请有遇到过类似工程或者有相关施工方案的高手请多多指教~
全部回复(17 )
  • nhtgw
    nhtgw 沙发
    可以看情况考虑是否使用轻型井点
    2011-08-09 12:37:09
  • yjh826
    yjh826 板凳
    原池四周布置集水井,采用混凝土管子埋设,内放潜水泵,必要时采用降水;
    池内清理结束后,放出导流墙位置留出操作面后,均布在池内堆放沙包;
    2011-03-28 12:24:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
关于污水处理厂改造的问题
目前正在做的工程是污水处理厂的改造工程,其中水解池为长方形半地上敞口水池,长60米,宽30米,水池底标高为自然地面以下2.2米,池底板厚400mm,池壁高度4.7米,地下水位为自然地面以下2米。因为需在池内增加导流墙(砼墙),所以须对水池内淤泥进行清理后方可施工,可清淤必须考虑池体的上浮,而且水池与周围构筑物间距较小,池体面积过大,采用井点降水无法满足抗浮要求,请问各位高手:1、水池的抗浮计算应该怎么算呢?
