土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm08版11年3月第2周技术问题汇总
发布于:2011-03-23 21:28:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm08版11年3月第2周技术问题汇总,官方咨询问题回复。
  • 家望
    家望 沙发
    2011年3月第四周结构技术问题汇总
    发布时间:2011-04-06 来源:PKPM
    1、 生成SATWE数据时,形成各层构件信息-形成第4层数据,弹出“查找墙的右边界失败,ID=139”?
    答:在第三标准层的剪力墙上把那个多余节点删除掉即可,主要是两节点间距只有100,节点合并造成墙构件异常。
    2、 SATWE能否计算C15以下混凝土?
    答:不能计算。可以计算C15——C80之间的强度,如C28强度,程序按混凝土规范附录公式计算其强度及弹性模量。
    3、 JCCAD里生成独基时,有些基础碰撞了,那么局部修改让所有基础都不碰之后,想打印计算书时,只能打印出最后修改的那个独基的计算书,有没有办法把最终完整的基础计算书全部打印?
    答:因为每次计算生成的计算书文件名都一样,程序会覆盖之前的文件,可以计算一次后,修改文件名,另存为一个文件夹下。
    4、 单独计算某柱下独立基础,计算结果文本文件中的基础尺寸与图中所选用的基础尺寸相差较大?
    答:参数输入-基本参数,基础归并系数默认为0.2,程序所选用为归并后独基布置里的已有基础,如果单独计算该柱下独基,可删除独基布置下的所有基础后再计算,或者在基本参数下把基础归并系数设定为0。
    5、 在JCCAD中墙底每延米长度上,弯矩大小为-29kN*m,那么方向是那个方向?
    答:图中显示的为墙平面内弯矩,用右手螺旋法则,拇指方向垂直墙轴线,指向X负向或Y负向的为负值。
    6、某模型,新旧版本SATWE计算出来配筋相差较多?
    答:此项目为体育场馆,几乎全为斜板,旧版板不考虑斜板刚度,新版本将斜板自动定义为弹性膜。若不考虑斜板的作用,可仍用旧版结果。
    7、STS钢结构节点无法设计?
    答:该节点为箱型梁与柱子的节点,程序暂无箱型梁节点的设计。程序能完成的梁柱节点:焊接组合H形、普通工字钢、H型钢、箱型、圆钢管、十字形、双槽钢口对口和背对背截面柱与工形、H形截面梁的梁柱节点。
    8、桩筏有限元计算中,在筏板网格划分后,“筏板定义”菜单恒、活荷载有没有参加计算,如何查看所定义的荷载?
    答:参与计算,但是无法查看荷载,只能通过看桩筏结果中荷载总值的变化来查看有没有考虑该荷载。同时需要注意,定义了荷载后,必须连同筏板的基床反力系数也一起定义进去,否则后面的计算将默认新定义的板块基床反力系数为0。
    9、混凝土支撑的配筋结果如何看。
    答:支撑上方的两个数值,分别是X、Y边的配筋面积。把支撑向Z轴方向投影即可知道X、Y边的对应位置。也可以直接点构件信息去查看文本中的配筋结果。
    10、SATWE地下室参数中,室外地坪标高和地下水位标高,是相对什么而言?
    答:程序根据输入的地下室层数,自动确定顶板面位置,两者相对顶板面,为相对标高。如高过顶板0.5m就填正的0.5m,低过就填负值。土高=地下室高度+此处所填标高。注意与PMCAD楼层组装中全楼绝对标高无关。
    11、使用基础CAD“防水板抗浮计算”后,是否还需要手工验算竖向荷载,即只有恒、活作用下的楼板配筋?
    答:不需要。防水板计算中,除了包含浮力的组合外,同时也已考虑了只有恒、活两种工况的板组合配筋值。
    12、双阶独立基础冲切计算,基础尺寸左右对称,但程序计算的柱左右两边、同一阶的抗冲切高度不同,为什么?
    答:程序计算独立基础抗冲切需要高度时,先计算冲切力的大小,由于一般基底反力为梯形分布,导致柱子左右两侧相似位置的冲切力并不相同,最后需要的抗冲切高度也不同。程序最终确定的基础高度会满足各截面计算的最大值。
    13、基础CAD桩筏有限元计算后,底板抗浮反力图中桩反力为负值时,为抗浮不满足,一般可采用什么方法?
    答:可增加桩数或者增加筏板面荷载。
    14、SATWE特殊构件补充定义中点选框支柱后,还要不要单独设置框支柱的抗震等级?
    答:仍然要单独设置抗震等级,点选框支柱后,程序不能根据该操作自动确定柱子的抗震等级,二者在程序中无关联。
    中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部
    深圳建研软件有限公司
    2011-04-01
    2011-04-07 14:38:07
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求pkpm比较新的
我现在的pkpm是2005的,请问哪位仁兄能给我发一份比较新的pkpm啊zhemonanshen@126.com
