土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教活塞式单机双极制冷压缩机工作原理
请教活塞式单机双极制冷压缩机工作原理
发布于:2011-03-23 21:18:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教活塞式单机双极制冷压缩机工作原理?有制冷系统图最好。
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 沙发
    双极压缩一般用于低温系统,即压缩比大于8压力差大于14的工况下。缓解排气温度高的现象。省电,效率高。通常高低压比为1:3。低压级与高压机之间设中间冷却器,低压级排出的热蒸汽到中间冷却器。与经过节流的高压液热交换,及冷却,中间压力的气体被高压机吸收。经过压缩到冷凝器。同时高压液通过安装在中间冷却器中的蛇形盘管,与中间压力状态的液体进行热交换。使高压液得到过冷,减少了节流阀闪发气体的产生。想给你画个图,但目前本人电脑画图欠缺,抱歉!
    2011-04-01 16:48:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
比容问题
什么是压缩比``怎么是比容```能用通俗一点的语言讲解一下吗
