土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 某办公大楼卫生间存在异味的初步调查
某办公大楼卫生间存在异味的初步调查
发布于:2006-04-09 18:58:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
转载:
本区某办公大楼是一座正方形的框架结构大楼,一到十一楼男女卫生间处于每楼层平面中央,四壁为墙,一至十一楼卫生间采用一个60cm*30cm的公共排气井。自使用以来,普遍存在异味或异味不能及时散去的问题,笔者被邀请前去调查和检测,初步情况如下;
一 存在问题
1 换气次数不足
根据有关规范要求,卫生间每小时换气应大于6-8次,高档办公楼和公共大型公寓,卫生间每小时换气次数应在25-30次.该办公大楼所有卫生间每小时换气次数仅2-3次..就五楼.七楼的男卫生间门上的进气口的实际进气量的检测结果为例,分析如下;
五楼卫生间检测数据
风口面积; 0.0252m3 (0.09*0.28)
风口风速 0.8m3/h
每小时经此风口的实际进风量; 72.6m3(3600*0.025*0.8)
卫生间体积(男) 28.8m3 (2.4*4.8*2.5)
卫生间每小时换气次数 2.5次 (72.6/28.8)
七楼卫生间检测数据
风口风速 0.9m3/h
每小时经此风口的实际进风量; 81.65m3(3600*0.0252*0.9)
卫生间每小时换气次数 2.8次 (72.6/28.8)
2 其他可能存在的问题
1) 卫生间排气扇不开.
一般而言,当卫生间使用时,排气扇应保持开启状态,但是用厕人员用厕时,这觉得闻到有异味,而不主动去开排气扇,故此异味不能及时排出.
2)楼层间卫生间相互串气。
由于该大楼一到十一楼男女卫生间共一个用公共排气井,卫生间的排气管与公共排气井之间未设有单向气阀,楼顶上的公共排气口设计为侧排,正面(截面为60cm*120cm)迎风向北,形成内外气流压头互冲,使得低层卫生间排出的气体,不能及时排入大气,而倒灌到上层未开排气扇的卫生间。
3)蹲便器问题
a) 卫生间使用的蹲便器长度不够,就男同志而言,用蹲便器时,小便一般都射到蹲便器前缘外.如考虑到小便,则粪便就有可能沾在蹲便器的后缘.
b) 蹲便器冲水水压与水量不足,导致蹲便器内粪便不能及时冲掉.持续产生异味.
c) 蹲便器粪管存水弯水位高度不够,致使管道内异味外溢.产生异味。.
d) 蹲便器水平度未调好, 蹲便器中后端未节水.致使粪便沾在蹲便器里,不易冲掉..
二 可能的解决方案
1) 加大卫生间的换气次数
在目前使用的换气扇功率和换气量的基础上,适当加大其功率和排气量,并加大卫生间门上进气口百叶窗片与片之间的缝隙,增加进气量。使得卫生间换气次数达到每小时6-8次..
2) 卫生间使用时.保持换气扇常开.
卫生间使用时,为保存换气扇常开,可以将换气扇的电源和卫生间的照明灯电源并路,使得卫生间灯亮,换气扇工作.
3) 按设计要求调整冲水水量、粪管存水弯、蹲便器节水水量。
有可能的话,彻底检查和调整蹲便器冲水水量,对粪管存水弯作彻底整改,保持粪管存水弯有足够水位,调整蹲便器的水平度,使蹲便器中后段有一定的节水水量。
4) 讲究卫生,及时打扫。
提倡讲卫生,爱清洁的文明风尚,自觉做到“自产自消”。清洁人员每天应及时并多次对卫生间,尤其是蹲便器进行打扫和清洗.保持蹲便器整洁..
全部回复(4 )
  • baos1000
    baos1000 沙发
    卫生间排风要注意几点:
    1、换气次数要够,排风扇一定要够强,10次是起码的
    2、没止回阀的风管,说什么好呢,新手吧
    3、如果土建风道太长,还是在土建风道的里面做上弯风道,有利于导气
    4、超过4个卫生器具且排水管长度超过12米的,或者是连接超过6个便器的,还是做环形气管比较好,防止破坏水封漏气。
    2011-07-19 19:38:19
  • gunitcent50
    gunitcent50 板凳
      住宅卫生间空间的平面布局与气候、经济条件,文化、生活习惯,家庭人员构成,设备大小、形式有很大关系。因此布局上有多种形式,例如有把几件卫生设备组织在一个空间中的,也有分置在几个小空间中的。归结起来可分为兼用型、独立型和折中型三种形式。浴室、厕所、洗脸间等各自独立的卫生间,称之为独立型。独立型的吉博力优点是各室可以同时使用,特别是在高峰期可以减少互相干扰,各室功能明确,使用起来方便、舒适。缺点是空间面积占用多,建造成本高。
    2011-07-19 14:52:19
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
给大家一本关于饮食的好书,望喜欢:)
人一生都在饮食,那你注意了没有我们日常生活中的饮食细节了吗?
