正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 661 人订阅
在设计一个钢旋梯,但扶手的螺旋线怎么画。请那位高手指点一下。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句3DO, *3DORBIT
3F, *3DFACE
3P, *3DPOLY
AR, *ARC
ADC, *ADCENTER
SS, *AREA
AL, *ALIGN
AP, *APPLOAD
A, *ARRAY
ATT, *ATTDEF
-ATT, *-ATTDEF
ATE, *ATTEDIT
-ATE, *-ATTEDIT
ATTE, *-ATTEDIT
BL, *BLOCK
-B, *-BLOCK
BH, *BHATCH
BO, *BOUNDARY
-BO, *-BOUNDARY
B, *BREAK
C, *COPY
CC, *CIRCLE
CH, *PROPERTIES
CG, *CHANGE
-CH, *CHANGE
CF, *CHAMFER
CN, *CONFIG
COL, *COLOR
COLOUR, *COLOR
DI, *DIMSTYLE
dde, *DIMALIGNED
DA, *DIMANGULAR
DBA, *DIMBASELINE
DBC, *DBCONNECT
DCE, *DIMCENTER
DC, *DIMCONTINUE
DD, *DIST
DE, *DDEDIT
DDI, *DIMDIAMETER
DED, *DIMEDIT
DIV, *DIVIDE
D, *DIMLINEAR
DO, *DONUT
DDR, *DIMORDINATE
FF, *OPEN
DOV, *DIMOVERRIDE
DR, *DRAWORDER
DR, *DIMRADIUS
DS, *DSETTINGS
DST, *DIMSTYLE
DT, *DTEXT
DV, *DVIEW
E, *ERASE
EL, *ELLIPSE
EXIT, *QUIT
EXP, *EXPORT
EXT, *EXTRUDE
F, *FILLET
FI, *FILTER
G, *GROUP
-G, *-GROUP
GR, *DDGRIPS
H, *BHATCH
-H, *HATCH
HE, *HATCHEDIT
HI, *HIDE
I, *INSERT
-I, *-INSERT
IAD, *IMAGEADJUST
IAT, *IMAGEATTACH
ICL, *IMAGECLIP
IM, *IMAGE
-IM, *-IMAGE
IMP, *IMPORT
IN, *INTERSECT
INF, *INTERFERE
IO, *INSERTOBJ
L, *LINE
W, *LINE
LA, *LAYER
-LA, *-LAYER
www, *QLEADER
LEN, *LENGTHEN
LINEWEIGHT, *LWEIGHT
LO, *-LAYOUT
ST, *LIST
LT, *LINETYPE
-LT, *-LINETYPE
LTYPE, *LINETYPE
-LTYPE, *-LINETYPE
LTS, *LTSCALE
LW, *LWEIGHT
M, *MOVE
V, *MOVE
ww, *MATCHPROP
ME, *MEASURE
MR, *MIRROR
ML, *MLINE
MO, *PROPERTIES
MS, *MSPACE
VT, *MTEXT
MV, *MVIEW
O, *OFFSET
FS, *OFFSET
OP, *OPEN
ORBIT, *3DORBIT
OS, *OSNAP
-OS, *-OSNAP
P, *PAN
-P, *-PAN
PA, *PASTESPEC
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
ED, *PEDIT
PO, *POINT
POL, *POLYGON
PR, *OPTIONS
PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE
PROPS, *PROPERTIES
bre, *PREVIEW
PRINT, *PLOT
PS, *PSPACE
PU, *PURGE
Q, *QSAVE
QD, *QDIM
R, *REDRAW
RA, *REDRAWALL
RE, *MIRROR
RG, *REGEN
REA, *REGENALL
fx, *RECTANGLE
REG, *REGION
REN, *RENAME
-REN, *-RENAME
REV, *REVOLVE
RM, *DDRMODES
RT, *ROTATE
RPR, *RPREF
SA, *SAVE
S, *STRETCH
SC, *SCALE
SCR, *SCRIPT
SE, *SELECT
SEC, *SECTION
SET, *SETVAR
SHA, *SHADE
SL, *SELECT
ss, *SNAP
SO, *SOLID
SP, *SPELL
sf, *SPLINE
SPE, *SPLINEDIT
ST, *LIST
SU, *SUBTRACT
-T, *-MTEXT
TA, *TABLET
TH, *THICKNESS
TI, *TILEMODE
TO, *TOOLBAR
TOL, *TOLERANCE
TOR, *TORUS
T, *TRIM
ER, *UCS
UCP, *DDUCSP
UN, *UNITS
-UN, *-UNITS
UNI, *UNION
VI, *VIEW
-V, *-VIEW
VP, *DDVPOINT
VV, *PAN
-VP, *VPOINT
WB, *WBLOCK
-W, *-WBLOCK
只修改前面相对应的命令
