土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD建筑软件PK天正建筑
浩辰CAD建筑软件PK天正建筑
发布于:2011-03-23 18:12:23 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰CAD建筑软件PK天正建筑
一.更加方便、开放的软件设置功能
a) 浩辰CAD建筑2011(以下简称浩辰CAD建筑)以简洁、清晰的中文图层标准为默认图层标准,图层标准的覆盖内容更加全面,数量虽多但可以分类组织,提供基本图层和组合图层两种图层设置方式,更加开放,并且设置效率也更高。
b) 浩辰CAD建筑可以对软件中使用文字样式、尺寸样式都进行了开放性处理 ,用户可以进行预先设置,天正中无此预设置功能,只能绘制后再修改。
c) 浩辰CAD建筑的高级选项功能也较天正更加全面,图纸内默认数据都可以进行设置。
d) 浩辰CAD建筑的图形设置功能中,除包含常用的墙柱材料外,用户还可以对墙柱材料进行自由扩充,用户自定义材料与系统预定义材料使用没有区别,所有材料都可以随着墙柱的复制粘贴操作在不同图纸间自动传输。
e) 浩辰CAD建筑提供配置管理功能,覆盖软件的所有设置数据,使用户可以方便地在不同机器间传输软件配置参数,统一软件使用环境,方便协同设计。
二.更加美观、人性化的软件界面,以及更加高效的UI操作模式
a) 浩辰CAD建筑采用OUTLOOK风格工具箱来提供软件的主要功能, 一个工具箱基本集成了软件的所有功能。浩辰CAD建筑工具箱较天正的屏幕菜单有集成性好,分类清晰、鼠标点击效率高、美观等几大优点。
b) 浩辰CAD建筑提供了美观且功能更加强大的文档标签栏,多文档操作时可以有效提高文档操作效率。
c) 浩辰CAD建筑提供了真彩色的工具条和智能右键菜单,更加美观。
d) 浩辰CAD建筑的一键快捷操作更加彻底,所有命令(包括ACAD自身命令)都支持命令行关键字的一键选择操作,完全不需回车确定;而天正软件中只在天正软件自身提供的命令支持一键选择,使用ACAD命令还需要回车确定,两类操作不一致,影响用户使用。
e) 浩辰CAD建筑软件中,用户可以对软件界面和UI操作进行更加开放性的人性化定制,用户甚至可以对软件界面进行换肤设置。
三.智能化的墙体
a) 浩辰建筑的墙体对象是完全自动化的智能建筑构件,墙体相交处永远自动连接;而天正是半自动处理,经常需要使用修墙角命令进行图形修理,以弥补自动连接的不足。
天正建筑软件中需要手工修墙角的情况,浩辰建筑可以自动处理
b) 浩辰建筑的墙体支持直墙、弧墙、圆墙、多段线墙等,支持建筑设计人员充分发挥设计灵感;天正建筑只有直墙和弧墙两种样式。
浩辰建筑的圆墙和多段线墙
c) 浩辰建筑的墙对象夹点编辑功能较天正要丰富很多,如左右宽可用夹点调整,利用夹点就可以实现直墙和弧墙的自由切换,一键可以完成墙体反向操作。
浩辰建筑的墙体操作夹点
d) 浩辰建筑墙体之间的融合连接,并不要求墙基线的精确相连。而天正软件中基线不相连时,一般要显示出错。
浩辰建筑-墙基线不相连情况
天正建筑-墙基线不相连情况
e) 浩辰建筑中不同材料墙体相邻时显示正确,同样情况天正建筑显示经常不正确。
浩辰建筑-钢筋混凝土墙(蓝色)与砖墙连接时正确显示
天正建筑-钢筋混凝土墙(蓝色)与砖墙连接时错误显示
f) 浩辰建筑中墙体有两种绘制模式可选:墙体相交处自动打断和不打断;天正则总是强制打断,破坏了墙体的整体性,导致图形内墙体的数量加倍, 严重影响墙体再编辑效率,并使得图纸尺寸更大。
g) 浩辰建筑中墙体可以自由打断;天正中无法做到此点,必须人为修改墙体数据,否则相邻墙体又强制合并。
四.门窗洞口
a) 浩辰建筑支持普通窗跨墙角,天正不支持
b) 浩辰建筑支持任意形状凸窗,天正不支持
c) 浩辰建筑支持圆弧墙开异型窗洞,天正不支持
浩辰建筑-圆弧墙上的圆洞
天正建筑-圆弧墙上的圆洞显示成了矩形洞
d) 浩辰建筑支持带型凸窗,天正不支持
浩辰建筑的带型凸窗
e) 浩辰建筑支持阴角转角窗,天正不支持
浩辰建筑的转角窗
f) 浩辰建筑支持异型转角窗,天正不支持
浩辰建筑的自定义轮廓转角窗
五.保温层功能
a)浩辰建筑的柱和墙体造型支持保温,天正不支持。
浩辰建筑中带保温墙、柱、墙体造型的显示
天正建筑中带保温墙、柱、墙体造型的显示
b) 浩辰建筑的墙体支持两侧不同厚度保温和墙端保温,天正建筑不支持。
六.软件性能
浩辰建筑适用于大规模建筑的绘制,将所有楼层都布置到一个DWG也不会明显影响绘制编辑等操作速度。而天正软件中,大型图纸中每绘制一个墙体和每插入一个门窗都需要明显等待,严重影响顺畅绘图,图纸越大操作越不顺畅,用户不得不将一个图纸拆分为多个图纸来避免操作速度问题。
全部回复(33 )
  • qlb7610
    qlb7610 沙发
    版主的帖子 自然要顶
    2013-03-12 15:58:12
  • qlb7610
    qlb7610 板凳
    版主的帖子 自然要顶
    2013-03-12 15:56:12
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD机械软件满足中控集团设计需求
浩辰CAD机械软件满足中控集团设计需求中控集团始创于1993年,是中国领先的自动化与信息化技术、产品与解决方案供应商,业务涉及流程工业综合自动化、公用工程信息化、装备工业自动化等领域。目前,中控集团设有8家子公司、1家研究院、17家分公司、3家海外分支机构。  中控集团总部地处美丽的浙江杭州,位于钱塘江畔的中控科技园以及正在建设中的中控软件园是我们自己的家园。中控集团从无到有,不断壮大,形成了一支由博士、硕士(高工)及各行业佼佼者组成的富有活力、充满创新精神的精英团队,取得了业界一致认可的成绩。
