土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 展览厅的备用照明怎么做?
全部回答(2 )
  • fasfaco
    好像是在停电时或其它原因导致主供电不能使用时使用的电源,就是要么选择两路供电,要么在施工时预留一路或几路照明有蓄电池供电,一般为低压照明,或者两者皆有。个人观点。
    2006-04-10 14:54:10 来自 PC 评论 举报
  • sqh1971
    所谓备用照明就是在现在已经设计或完工的工作面没有考虑在内的照明,是为了达到不至于麻烦而提前敷设的照明线路。我们通常施工不这样,一般先在配电箱加控制开关,然后予留穿线电线管,开检修口施工。
    2006-04-10 13:42:10 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
