土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 试桩与工程桩的问题
试桩与工程桩的问题
发布于:2011-03-23 17:48:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在有个工程,上部28层,下面一层地下室,单桩承载力1300KN,试桩的桩顶标高在自然地面,而实际工程桩的桩顶标高在承台以下,也就是工程桩的桩顶比试桩要低一个地下室+一个承台的高度,那么现在的问题就出来了,试桩的压力值到2600KN就行了,但是扣除一个地下室+一个承台的高度后工程桩的承载力能不能满足要求,这里试桩就不能实际反映出来工程桩的承载力问题了。工程桩桩长不能加长的情况下,应该如何处理呢?
全部回复(6 )
  • 铁甲无声
    铁甲无声 沙发
    我们这里是直接把最大压桩力提高(加上两倍的无效摩阻段承载力),使其取值大于两倍单桩承载力特征值
    2023-03-14 08:33:14
  • cyz88082198
    cyz88082198 板凳
    我觉得这种情况,可以在地面试验,不过试验桩在地下室标高范围内桩周做好双套筒,消除摩阻力方法。
    2023-03-11 17:10:11
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
异形柱框架结构的设计与应用
最近做别墅,异形柱框架结构,很有启发。
