土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 大家看下几张图纸,反渗透的几个问题!
大家看下几张图纸,反渗透的几个问题!
发布于:2011-03-23 17:15:23 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
1、5吨/时的纯水设备,采用8寸的膜,海德能CAP3,三支压力容器管,每支两支膜,二段式,2:1我认为浓水不回流时,系统的回收率只能到百分之四十几,这样没问题吧,应为水才流过4米的膜长,不考虑原水结垢,要想做到75%的回收率,这样的设备就需要浓水回流了吧,我算的回流量好大,要4.5T/h,这样高压泵就要增大,增大部分要把回流这部分浓水流量算上对吧?
2、超滤出水进反渗透,反渗透膜透水量应该可以放宽些 吧?
3、大家看看下面图纸,给提些意见
全部回复(15 )
  • myna
    myna 沙发
    我在想,为什么不三支膜壳串联呢?这样做回收率可以提高啊,还有就是回流水量好像有点大了吧~~
    三支膜壳串联,重新计算一下回流水量,我怎么就觉得回流水量最好是不大于排放水量呢?而且你的二级浓水也是回流到这里来~~~考虑考虑一级膜的感受啊~~不要给他整得那么辛苦了~~~
    2011-04-19 14:06:19
  • 九牧环境
    九牧环境 板凳
    未实际接触,学习中……
    2011-04-19 11:20:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
有谁知道膜设计软件是怎么设计出来的吗?
各位前辈大哥,有谁知道膜设计软件是怎么设计出来的吗?需要具备什么知识?自己学能够学会吗?
